Заводские значения клиренса ?
Автор Kirill-G, 18 сентября 2009, 17:53:58
Kirill-GАвтор темы
Здравствуйте. Подскажите где можно узнать заводские значения по клиренсу и точки от которых мерить.
А.М. W202 1996 2,3 kompressor Sport.
larry
Kirill-G
На сколько я знаю клиренс мерится от диска до колесной арки. Нормативные значения по Мерседесу я не знаю, в WISе должны быть. А зачем если не секрет мерить его хочешь? На Мерседесе пружины подбираются по комплектации, плюс еще 5 размеров проставок, которыми также регулируется высота.
Kirill-GАвтор темы
WIS-а у меня нет, хотя с удовольствием поставил бы. Пока руки не дошли.
Померить хочу по двум причинам. Первое - интересно на сколько машина просела от базового значения.
Второе. У меня на работе стенд развальный просит ввести коррекционные значения по клиренсу (-20, -15, -10, -5, 0, +5, +10).
Может и не точно так, но примерно. Просит ввести сразу после ввода диаметра колеса. Как я понял, значения углов для разной степени отклонений в клиренсе, от базовых значений, разные. Хочу попробовать сделать все правильно.
Цитироватьlarry написал(а):
некоторые данные были на mbclub.ru
Спасибо, посмотрю.
Отредактировано Kirill-G (2009-09-19 10:19:23)
Kirill-GАвтор темы
Что то не найду я на mbclub.ru ничего похожего.
Может есть какие нибудь более точные источники?
Kirill-G смои модель и ТХХ   1499/1464 мм ("Esprit", "Sport": 1505/1469 мм)   Высота   1418 мм; с 09.95: 1427 мм ("Esprit", "Sport": 1395 мм)
Kirill-GАвтор темы
"Габаритные размеры и масса"
"Колесная база 2690 мм"
"Колея спереди/сзади 1499/1464 мм ("Esprit", "Sport": 1505/1469 мм)"
Вот что там нашел по году и двигателю.
Как я понимаю разница в колее из-за применения разных колесных дисков 6,5J и 7J.
По клиренсу ничего?
А вот по другой модели двигателя выдал.....
"Высота 1414 мм ("Esprit", "Sport": 1395 мм) ".
Отредактировано Kirill-G (2009-09-22 18:46:27)
Эсприт и Спорт на 2 см ниже Элеганса и Классика, это все нормально.
Kirill-G необходимы данные с ВИСа тк на твою модель нет высоты на мбклубе, данные на 2.0 с 96 г.в. 1427 мм ("Esprit", "Sport": 1395 мм), данные которые приводишь ты чуть другие,
видимо для разного мотора и исполнения разный клиренс.
Kirill-GАвтор темы
А в WIS-е точно есть данные по базовому клиренсу с методикой замерки?
Может есть, кто может посмотреть?
По WISу высота подвески измеряется специальным прибором Romess называется. Меряет высоту в градусах спереди по нижним рычагам сзади по полуосям (параллельно земле = 0 градусов).
https://w202club.su/radikal/000/F/s11.radikal.ru/i183/0909/9c/f1064ea654d7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s11/i183/0909/9c/f1064ea654d7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s11/i183/0909/9c/f1064ea654d7.jpg" />
Kirill-GАвтор темы
Вот уж ничего более простого они придумать не могли :-)
Спасибо, буду дальше мудрить, что с этим делать...
А с этим прибором подвеску мерить не просто, а очень просто.
А базовых значений нет - есть допуск "от и до", то есть и +10 и -15 будет правильно, меряется высота каждой конкретной машины при регулировке углов установки колес.
Kirill-GАвтор темы
То есть, как я правильно понимаю, если на мерседесе делать развал правильно, то обязательно нужно предварительно замерить подвеску этим прибором и ввести коррекционные значения в развальный стенд?
Мало кто по ходу делает как положено......
Совершенно верное! Именно так и положено делать сход-развал, причем не только на Мерседесе! Но так редко делают...
Если говорить о том, что положено, то еще положено проверять во всех колесах давление, заправлять полный бак, сначала делать сход-развал на пустой машине, потом загружать балластом и вносить корректировки, есть еще некоторые тонкости...
