Защита днища
Автор KonT, 26 октября 2007, 21:43:13
Asus007
Появилась мысля: если нет оригинальной защиты, а самоделскую не хотите, купите пыльник пластмассовый и на внутреннюю сторону наклейти что то вроде пенопласта только поплотнее, реально смягчит удар.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
поищи поиском кто-то выкладывал чертежи для защиты
https://w202club.su/viewtopic.php?id=474" rel="nofollow" target="_blank">Делаем защиты двигателя своими руками :) (Фотоотчет)
larry
Моё мнение: железная для сельских дорог, пластиковая для города. Да и пластиковая достаточно толстая для защиты от камней и т.п.
Andron
Всем доброго времени суток!
Решил спросить тут, чтоб не плодить тем.
Как крепится родная пластиковая защита двигателя? Машина С180, МКПП. Защиту на разборке взял, спереди на лонжеронах закрепленные обломки старой защиты нашел, а вот как и, главное, чем эту защиту крепить к балке?
Может у кого-то есть фото на эту тему?
Заранее спасибо!
Так если обломки старой остались, в чем тада засада??  Ведь на защите всего 4 дырки!!!!!
Крепится на 4х саморезах , которые вкручиваются в 4 метал  скобы
Там же , если и захочешь , неправильно не поставишь!!!!! :tired:
Andron
засада в том, что ни разу эту защиту в установленном виде не видел  :'(
и на балке никаких скоб нет, только отверстия  :dontknow:
только отверстия
Вот в них и всавляются скобы!!!!
На саморез надень шайбы побольше
Andron
Васька
там по боковым щиткам сразу видно положение защиты - на них есть замки для нее.
Andron
к сожалению, боковые щитки отломаны
насколько понял, это места крепления защиты:
http://media.meta.ua/files/pic/0/10/9/uLgm73T0n3.jpg" alt="http://media.meta.ua/files/pic/0/10/9/uLgm73T0n3.jpg" />
http://media.meta.ua/files/pic/0/10/9/Iq6VHG8jB_.jpg" alt="http://media.meta.ua/files/pic/0/10/9/Iq6VHG8jB_.jpg" />
Andron
Amfidelik
Блин почитал почитал и растроился...ибо на днях приобрел НЕоригенальную защиту картера!!!! и что теперь выкинуть её???? ставить еще не пробывал но крепится она вроде бы к крепежу радиатора....балок никаих в комплекте небыло!!!!!!!
Николя
Я на авторынке купил защиту картера от 10- ки(жигули) заднюю часть подкроил немного,а так в идеале подошла.По бокам между защитой и родными боковыми щитками щель меньше 1 см.тоесть почти идеально.Но я почитав сообщения на форуме понял ,что к радиатору лучше некрепить и сделал дополнительный кранштейн в виде буквы П (перевернутой) и закрепил к ланжеронам на болты 10мм.Кранштейн у меня спущен чуть ниже кркпления радиатора,но так чтобы изгиб на защите идеально до него доставал не деформируясь.
