рулевая трапеция на замену: кто что посоветует?
Автор Ярослав, 14 января 2008, 15:06:46
larry
FS_
Оригинальная трапеция с пыльниками "гофрами" от мазды, в указаных Антоном местах, отходила 130000 км, 3.08.09г подверг её ремонту (2000р) прокачивали все шарниры, заменил демфер руля, бельштайн. Посмотрю на сколько хватит.
Ant0n
Сегодня знакомый долго и упорно уверял меня, что рулевые тяги меняются отдельно... Пошли к нему в гараж, он показал трапецию (на стене висела).
Так у него в месте где шаровая есть резьба   и грани под ключ. (такая же как на наконечнике).
Это только для регулировки? Или они действительно откручиваются?
увеличить
Отредактировано Ant0n (2009-08-15 00:11:14)
MVVEMPIRE
Ребяты,подскажите плыз! Менять надо трапецию,у кого стоит аналог,а не оригинал,кто сколько на нем проездил??? Хочу лимфафедора взять,жаба душит сволочь оригинал брать(((
sanja
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
лимфафедора
Я два месяца как поставил. Пока незнаю сколько прйдет.
rishus
ездю на ФЕБИ уже  14 месяцев и примерно 50 000 км, пока не стучит! покупал по Ексисту за 2900 рублей! эту тему гдето уже обсуждали, там людям ФЕБИ всего на 15000 км хватало, а мне пока повезло.)))
Отредактировано rishus (2010-01-10 23:25:42)
MVVEMPIRE
Хммм...вообсче в тупик я мозгом зашел)))Ежели по уральским дорогам феби ездит нормально...то это очень круто)
Феби упаковщик, что привезут то и упакует. Могут привести брак от оригинала, который от original teile отличается на 10% по ресурсу. А могут привести очередное чудо из поднебесной, которое в руках гнется. Утрирую конечно, но смысл примерно такой, под именем упаковщика может быть что угодно и произвольного качества.
MVVEMPIRE
Ну,а оригинальные запчасти же тоже пакуют и ставят звезду на них...
MVVEMPIRE
Я про лемфодер очень интересуюсь,он почти в два раза дешевле,но качество то хорошее,близкое к оригиналу.
Не совсем. Оригинальные производятся под заказа Мерседеса (в данном случае) и, по крайней мере как заявляется, заказчик производит выборочный контроль каждой партии. Если все ОК, то кладется в оригинальную коробочку и вперед, а если какие-то отклонения, то упаковщикам, те спилевают звезду, кладут в свою коробочку и на продажу. Собственно иного объяснения какой смысл штамповать детали со звездой, а потом ее спиливать болгаркой в ручную я не вижу. А то что пилят в ручную видно по характеру спила. Иной раз фирменная эмблема так затерта, как будто ее вообще напильников ваяли, при том что все остальное явно заводского производства.
Вот тут вообще не понятно. Когда я покупал, как я уже писал в 14-м посте, разница между Лемфердером и оригиналом была 300 рублей. По внешнему виду было видно что абсолютно одинаковые и отличаются только значками. Оригинал к тому же в отдельную коробку был упакован. Откуда берется разница в два раза я вообще х.з. Толи у вас продавцы з/ч совсем оборзели с наценкой на оригинал, толи  оригинал так подорожал за 2 года, толи я даже не знаю.. А по экзисту тоже такая разница большая?
MVVEMPIRE
DmitryА у тебя нет опыта в данном вопросе,не ставил неоригинал трапецию?И сколько примерно оригинал может проходить?
У меня оригинал проходила 300 тысяч. Но точнее я сменил на 300, просто была тоже оригинальная и сомневаюсь что до меня ее меняли. Но в любом случае 150 тысяч оригинальная точно отъездила, хотя еще раз говорю на 95% она отъездила все 300. Из Лемфердера ставил на 210-й рулевую тягу и накончник, уже где-то 30 тысяч на них проехал, вроде нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Оригинал там же с правой стороны продержался 120 тысяч, с левой до сих пор стоит (уже 150). Хотя в инете пишут что это слабое место 210-й. Из выше написанного можно сделать вывод что оригинал на 202-м ну как минимум 150 тыщ продержаться должен. Поэтому я честно говоря офигиваю когда люди трапецию каждые два года меняют, толи стиль езды так сильно отличается, толи качество запчастей.
MVVEMPIRE
Dmitry Респект и уважуха тебе! Огромное спасибо! Убедил,поднапрягусь лучше один раз,чем через полгода новую буду ставить)))
