рулевая трапеция на замену: кто что посоветует?
Автор Ярослав, 14 января 2008, 15:06:46
ЯрославАвтор темы
пришло время замены трапеции: есть варианты
1. оригинал - 170 евро
2. лемфердер - 220 долларов
3. феби - 160 долларов
кто что себе ставил, и какие отзывы о феби?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
При таком разбросе цен, я бы ставил бы оригинал
Васька
да уж! что-то странно с оригиналом и лемфердором... наверное закупки разные! оригинал ставить однозначно!
Я счас ради интереса смотрел цены на шаровую опору, тот же Febi бывает от 350 руб до нескольких тысяч.
Чем же они отличаются?
Arif
Ставить имхо оригинал и не париться.
Febi имхо вообще худший вариант.
AZAROV
Febi это компания упаковщик . И там может попасца как хорошая качественная деталь , так и китайское какашко.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
rota
Тоже нормальный вариант
Володя
Отличаются тропеции тем что они из китая, качественного китая и из эмиратов, я сделал так, пошел отдал токарю на реставрацию шаровых это все обошолось 50 баксов и ездию уже год без проблем
повторный ремонт будет в два раза дешевле так как шаровые уже переделали и нужно будет поменять лишь пластиковую вставку
оригинал у нас В Алмате стоит 150 у.е
ProХвост
Лучший выбор.Поставил и забыл очень на долго.
ЯрославАвтор темы
после долгого и ожесточенного торга куплен лемфердер за 185 уев. тему можно закрывать
ProХвост
Молодец.Поздравляю с удачной покупкой.
ЯрославАвтор темы
сенкс. сегодня поменял трапецию - машина рулиться стала по другому совсем. я доволен.
омрачает все тока тот факт, что аммо трапеции на замену, потому как вытек давно и просто болтается. забронирован за 25 долларов Stabilus.завтра заберу и поставлю : и будет мне счастье - весь перед новый
Ant0n
Подскажите, каков допустимый люфт вот в этом месте?
Я когда руль кручу  у меня стук-люфт.
соответственно и на перекатах стучит..
Я так понимаю ремонту не подлежит и только замена в сборе?
увеличить
Отредактировано Ant0n (2009-08-06 22:59:27)
Ant0n
Если есть люфт, ощутимый руками при покачивании колеса, то трапеция под замену. В инете читал что кто-то где-то промышляет восстановлением шарнирных соединений, но я бы этим заниматься не стал и категорически не советую. Если на скорости отвалится, то в лучшем случае экономия не оправдается. В худшем об этом не узнаешь.
Единственный вариант - менять. Лучше, как писал Arif, ставить оригинал. Можно Лемфердер, но как показывает практика, если Лемфердер не левый, то стоит от силы на 5% дешевле оригинала (я покупал оригинал за 6200, Лемф был за 5900).
Ant0n
Попробую завтра проверить при покачивании колеса :confused:  я только рулем работал туда сюда, а товарищ смотрел-трогал в месте, где обвел на картинке (стучит хорошо). С другой стороны не значительно.....
з/ы почему в двух сервисах не сказали....
