Адский гул коробки на морозе
Автор Иван_А311ЕЕ174., 20 января 2010, 21:34:57
Иван_А311ЕЕ174.Автор темы
Ребят я опять к вам с вопросом:
коробка: 717 417  - механическая ес-сно
до -10 градусов окр. воздуха проблем НЕТ никаких
чуть больше -15 гудит и очень неприятно
больше -22 - гудит АЦЦКо как будто бы развалится ....
после 15 минут езды все ИСЧЕЗАЕТ и пропадает ПОЛНОСТЬЮ
еще что заметил:
1) если прогреть двигатель до 80 градусов и дать поработать ему после прогрева до такой температуры минут 5 то коробка гудеть не будет.
2) гудит после -20 также и выжимной на холостых ибо когда сцепление выжато то не гудит стоит отпустить педаль то гудит
3) возможно бред ибо см п 1, но может ли так подвесной гудеть ????
_____________________________________________________________________________________________________________________
вопрос: Точно ли это коробка или возможно все вкупе (коробка выжимной подвесной) и как с этим бороться ??? может стоит масло в коробке поменять на СИНТЕТИЧЕСКОЕ ????
MersoMen
Я незнаю что у меня гудит, но на скорости 50-60 км в машине свист стоит дикий а потом резко исчезает. Если машина прогрета то его тоже нет. свист этот только надиапазоне 50-60 км. :dontknow:
у меня если мороз больше 20 до такой скорости я и разогнаться боюсь - а то коробка развалиться ТТТ
подвесной посмотри, гудит на морозе как раз он(если вой от рычага, а не глубже), а вот по поводу выжимного не знаю
Отредактировано gurza (2010-01-20 22:01:00)
оттуда и вой идет ....
Отредактировано Иван_А311ЕЕ174. (2010-01-20 22:06:46)
под номером 35 это подвесной ???
увеличить
32и 35
35 подшипник, 32 муфта подшипника
32 муфта подшипника
- тоже менять ???
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
- тоже менять ???
не факт, но скорее тоже на замену, закажи аналог в сборе с муфтой, оригинал идет отдельно
Roma
Шины шипованные у кого гудит?
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
boge
меняй подшипник только подвесной если муфта не порвана
у меня тоже msk такой гул в этом диапазоне скоростей
менял подшипники трех!!!!!!! разных фирм и все тот же гул пока не заказал оригинальный подшипник и вот уже третий год все ок Т.Т.Т.
Tiger
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 20 января 2010, 21:34:57
<p>Ребят я опять к вам с вопросом:
после 15 минут езды все ИСЧЕЗАЕТ и пропадает ПОЛНОСТЬЮ</p><p>еще что заметил:
_____________________________________________________________________________________________________________________</p><p>вопрос: Точно ли это коробка или возможно все вкупе (коробка выжимной подвесной) и как с этим бороться ??? может стоит масло в коробке поменять на СИНТЕТИЧЕСКОЕ ????</p>
Такая же печенька....
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Автор, а масло в коробке давно менялось?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
