Замена рулевого амортизатора
Автор Almay, 23 марта 2008, 16:25:18
Стрелкой показано. На потеки не обращаем внимание, так как фотки делались Стасом во время замены антифриза
http://keep4u.ru/imgs/b/080324/6a/6a4706d340ca11cd53.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080324/6a/6a4706d340ca11cd53.jpg" />
Антон
Спасибо после Питера буду менять
а ни кто сход развал не пробовал делать после перехода с лета на зиму и обратно, да еще и с разного радиуса резины типа 15-16 или 16-17 тогда все нормально будет, этот амортер ходит оч долго если на разбитой трапеции не ездить. к тому же на 202 регулируется только схождение, развал и угол наклона постоянны на 201 и 124 регулируется все
AlmayАвтор темы
А у меня как раз на момент покупки авты трапеция была раздолбата......
AZAROV
Прямо наооборот. Трапеция ходит оч долго , если с убитым аммо ездить.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AlmayАвтор темы
ЦитироватьAZAROV написал(а):
Прямо наооборот
Ну это ,видимо, из серии: что раньше ? яйцо или курица?
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
SaneeeK
а может ли этот аммортизатор влиять на возврат руля. а то последние пол года приходится руль постоянно доворачивать после поворота.
Device_SPb
может!
Shreder
с чего это ты взял? все там регулируется как положено и развал и угол! для этого есть регулировочные болты в передних рычагах!.. А сей рулевой аммортизатор вообще-то предназначается, как я думал, для гашения вибраций на руле...
larry
Аммортизатор ходит 40-50 тыс. по нашим дорогам. К "возврату" руля никакого отношения не имеет, а вот на гашения вибраций действительно влияет.
Антон
сразу сделал после смены резины помогло на 60% но всёравно кидает
ProХвост
Согласен, но скорей гасит мелкие выворачивания колес вправо-лево, т.е виляния. После 70% замены передней подвески, плавность управления я почувствовал только после смены этой не очень дорогой железки. :cool:
На наших машинах ещё очень часто летят Г-образные кронштейны втулки стабилизатора да и сами втулки желательно поменять, дело копеечное, а разница ощущается :yep:http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=2&g=32&sg=060&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">Вот
Device_SPb
завтра перед развалом буду менять аммортизатор руля) а что такое Г-образные кронштейны, я не оч понял(
Device_SPb
поменял этот дивайс, толку не много((((( в колее кидает так что страшно становится(((((((((((((((( развальщик сказал что мне нужно менять втулку маятника и сайлентблоки нижних рычагов, заново сделать развал и всё будет ок..... разве может из-за этого так бросать? кто подскажет?
