Замена рулевого амортизатора
Автор Almay, 23 марта 2008, 16:25:18
AlmayАвтор темы
ЦитироватьEdgar написал(а):
Машину на МКАДе кидало из стороны в сторону по страшному,  только и успевал "ловить",
Народ, вобщем я пару дней назад не удержался (слабохарактерный) и поставил "лето" R 16 205\55 ,  Так я всю дорогу катался на 15х и рулил, можно сказать, двумя пальцами! А тут на 16х руль на неровностях и на разметке так и норовил "вильнуть"
Пришел на помощь Кенигсберг в лице Azarof  :flag: который посоветовал поменять РУЛЕВОЙ АМОРТИЗАТОР (не менялся отродясь),что и было сделано (Boge - 800р) Разница: земля унд небо!!!!!!!  Всем удачи!!!!
AZAROV
Ога , почему то эту впринципе трёхрублёвую деталь никто не меняет ... У некоторых он удалён нафиг , или превратилсё в насос для накачивания мячика.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Arif
Интересно. А можно поподробнее про эту деталь? Сам менял?
AlmayАвтор темы
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=6&g=46&sg=120&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
№ 107
One in
На С280 тоже менял этот амортизатор ( ставил Феби за 600 р.) меняется 10-15 минут. После замены в ямах руль не выбивало и трамвайные пути проезжал под углом без проблем.
AZAROV
1244630432
Главное не сорвать болтег т.к. с дрелью к нему подлезть ж*па нереальная.
Отредактировано AZAROV (2008-03-23 18:58:44)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Комиссар
а можно фото где именно это фигня стоит???  а то на картинке мне не совсем понятна
з.ы с каждым днем все больше и больше сюрпризов от этой марки...  ух если есть что то новое значит до сих пор кобасит от покупки и от марки авто!!!" ура
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
Джарри
Комиссар
ка выглядит амортизатор(демпфер) я знаю
Джарри
Эх Almay,мог бы и фото-отчёт для со клубников сделать)))
AZAROV
Там всё как лампочку поменять. Пластк снимаеш и всё видно. С одной стороны открутил  ,подёргал и всё сам понял... :sceptic:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AlmayАвтор темы
Извиняюсь, все второпях!
Отредактировано Almay (2008-07-15 17:38:44)
Edgar
А разве на W203 он есть? :dontknow:
ЦитироватьAlmay написал(а):
Edgar написал:
Проблема в плохих дорогах и широких шинах
А на своей я менял эти аморизаторы. Они выполняют функцию" возврата руля" после поворота.
Отредактировано Edgar (2008-03-24 02:24:12)
Этот аморт, если снизу посмотреть в отсек двигателя, сразу можно увидеть.Он расположен горизонтально.
Счас, в фотках если нарою, выложу
Антон
Выложи пожалуйста а то поставил тоже летнюю резину меня кидает только в путь
