Стук передней подвески, справа
Автор Sanchous, 16 марта 2010, 21:29:24
SanchousАвтор темы
Здравствуйте! У моего С180 сегодня приключилась новая беда. Появился какой-то звук в передней подвески. Звук идет справа. Звук такой не металлиеский, похож на скрип. Как будто что-то резиновое или деревянное бьется друг об друга. Наблюдается при любых колебаниях кузова, даже если садишься в машину. Что это может быть? Грешу на шаровую или втулку стабилизатора. Как думаете? Спасибо!
Andreich
Первое что надо смотреть это резинки стаба.
SanchousАвтор темы
Из-за них может так стучать? Просто я не на одной машине, что у меня были ниразу не менял эти резинки.
Еще вопросик, а сколько ездить можно не меняя? Тысячу  км протянет?
Как стучит шаровая?
Отредактировано Sanchous (2010-03-16 21:42:38)
Andreich
ЦитироватьSanchous написал(а):
Тысячу  км протянет?
Протянет, но сильно тянуть не нужно. И съездий на диагностику подвески, может что еще найдут.
Mercury
куча причин нужна диагностика!
SanchousАвтор темы
Например? Хотябы несколько причин назовите пожалуйста.
midik
Была, подобная беда =>диагностика => верхний правый рычаг - замена => звук ушел!
serij77
Zdrastvujte pomogite radi boga. nepokazivaet panelj priborov streli ne podnimajutsa voobse...gluho :(((
Coolcash
Сайлент-блоки, пружины, стойки, опоры стоек, рычаги, втулки стабилизатора, ограничитель поворота...
Survived
Постучи сильно кулаком, по верху колеса. Если звук звонкий, то надо менять рычаг, если глухой ищи дальше.
SanchousАвтор темы
Всем спасибо! Звук исчез после мойки машины и усиленной мойки подвески :) Оказывется льда много было :)
