Стук в переднем правом. уже руки опускаются (((
Автор Александр_39, 09 марта 2010, 12:07:35
Coolcash
ЦитироватьАлександр_39 написал(а):
а что, стук давать может??? проверю... просто и под 200 летаю периодически по калининград-бану.... все нормально. тишина, без вибраций. тока чуть чуть от 180-190 микро дрожь какая то по машине пробегает.
Да, стук будет. Правда, обычно стучит при торможении, у тебя же, как понимаю, при торможении наоборот стук пропадает. Ну тогда, видимо, суппорт. А, может, колодки или диски износились и покоробились, вот и бьют...
serik
есть противный стук, особенно на брусчатке... такое чувтсво что колесо вот вот отвалится.
была такая штуковина...  :canthearyou: чуть не застрелился... все перелопатил!
через месяц примерно, рассыпался подшипник наружний на ступице...
ремкомплект + работа и я в шоколаде!  :flag: и стук пропал после замены...
Отредактировано serik (2010-03-11 06:22:21)
ахмет
ЦитироватьSaer написал(а):
ну собственно может еще пару причин если шаровая норм, может еще стабилизатор, у меня вот такой стук, стабилизтор немного сокакивает-начинает на каждой кочки стучать и громка, а бывает обратно заходит и норм))))
А когда меня гольф был дак там тож стук был глуховатый, дак это супорт ваще оказался)))
да правильно там где стаб крепится к кузову спереди может открутились кронштейны, у меня такое было
Survived
Александр, а ты верхние рычаги менял?
Отредактировано Survived (2010-03-10 16:28:00)
Maximus
САБЖ. есть противный стук, особенно на брусчатке... такое чувтсво что колесо вот вот отвалится
У меня подобная хреновина  тоже была. Причины была банальной пружинки тормозных колодок. Снял суппорт подогнул и все гут. Сие бывает от старости пружинок либо когда колодки  меняют одевают суппорт неправильно, и колодки на ходу болтаются и мерзко и звонко гремят об диск. Проверить сие просто сдерни колесо и посмотри прижаты ли пружинки суппортом или торчат  сверху.
AZAROV
[/quote]
Ога и это тоже может быть .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
strelok
Если стук мощный, т.е. как от большой детали, то смотри верхний рычаг - на 90% это он.
Александр_39Автор темы
верхний рычаг норм. да и с блоки его поменял - не помогло.
что не колодки - 100%. колодки по другому стучат. тут именно по кузову. т.к. пока без авто и залезть не могу, проверить стаб.  будет инфа отпишусь
Собственно конец комедии... по итогу могу сказать : 1. автоцентр берлин - 3,14дарасы! 2. Мерседес центр (Евролак) - 3,14дарасы! 3. автоцентр "Рыцарь" - 3.14дарасы!!! из сабжа вы поняли что у меня начался стук в переднем колесе. был на 3х центрах. на каждом диагностика и замена каких либо з/ч конкретно чтобы устранить стук!!! хер. никто его так и не устранил. отдал более 18 тыс, то есть поменял все резинки, рулевку, шаровые , втулки . стук остался.
я взъерошился, побесился, послал всех мастеров по матери и полез вникать в тонкости работы подвески...
спасибо всем кто рекомендовал обратить внимание на верхний рычаг. взял эту цобаку в руку на начал его неебически трясти - и чудо!!! он застучал!!!! (время 22.30. на улице -4. хорошо что свой дом и света много...)Чуток посветил фонариком, взял ключик на 17 и попробовал провернуть болт рычага на лонжероне (из под капота) прокрутился... без какого либо услилия. далее - пол часа выкручивал весь бошевский электроливер , застопорил гайку, довернул 1 оборот, дотянул. и счастье пришло! ничего не стучит . ничего не беспокоит... тока лох я... надо было сразу лезть, самому разбираться, а не вести гомасекам столько денег за нуль работы.
в 23.30 с двумя перекурами я закончил, и опробовал плавность хода на убогой дорожке.
всем спасибо за внимание.
Mercury
Александр_39
есть и положительная строма медали, у тебя почти вся новая ходовая)))
а это всегда так!
у меня так же было только по топливной системе...
Yevgeniy
Я проверил, не одного слово про амортизатор.... Типа че они не стучат чтоль?)))
RUS53
Цитироватьserik написал(а):
была такая штуковина...   чуть не застрелился... все перелопатил!
ремкомплект + работа и я в шоколаде!   и стук пропал после замены...
+1
+79524858928
AZAROV
Александр_39 да Сань ... Походу пора гараж с подьёмнегом арендовать и инструмент покупать ... Ибо ремонтнеги в сервисах просто никакие .
P.S. Кто в "Берлине" машину смотрел ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Dimon39
я смотрел...  много написали все поменял намного дешевле... но сказали что половина моглабы еще походить)
Dimon39
Александр_39
красавчег...
блин на выходных буду с жужжанием разбираться... задолбало...
