скрип в рулевой
Автор boge, 29 апреля 2008, 16:18:44
bogeАвтор темы
снял вчера защиту и пыльник на рулевой побрызгал там све силиконовой смазкой и заодно маятникоые внулки тоже...сегодня вроде пол дня отьездил  все ок вроде
Павел
Подпись автора
А меня был такой скрип. На месте при повороте руля очень хорошо слышно было. Дело было в маятнике. Поменял все в сборе, теперь все тихо и нет стука при наезде на ордюры на маленькой скорости.
bogeАвтор темы
у меня стука нет просто когда машина стоит на месте и заглушена   релем маленько крутиш медленно и скрип под ногами как бедто или в левой части кузова
Павел
После прислушивания звук исходил из правой части...
Может кажется?
Надо машину поднять и покрутить рулем - тогда все сразу прояснится!
bogeАвтор темы
а что значит в сборе ты меняЛ? втулки маятника просто или вместе с рычагом?
bogeАвтор темы
ставил какой фирмы?
Павел
Поставил фирмы Лемфердер, менял только втулку. Стоила меньше 1000р.
BLINDER
А у меня проблема такая, идет скрип при переезде тр-ных путей и если машину раскачать например, ехать по дороге и попасть в плавные волны на дороге, скрип с правой стороны, у меня там была оторвана опора пружины, ее поменял, но скрип остался, но стал на много меньше. При повороте ркля в левую сторону, левое колесо сперва едет нормально, а потом как будто перепрыгивать начинает, или такое ощущение, что наезжаю на ками мелкие. Качаю за колеса в ровном положении есть люфт, один раз затянул, люфт ушел, но сгорели подщипники :) хотя я оставлял тепловой зазор примерно 1 мм, да и колесо крутилось нормально. Все резинки заменил. В чем дело?
Я уже грешу на сипаратор, который мог разволиться и поэтому может колесо прыгает?
Павел
ЦитироватьBLINDER написал(а):
А у меня проблема такая, идет скрип при переезде тр-ных путей и если машину раскачать например, ехать по дороге и попасть в плавные волны на дороге, скрип с правой стороны, у меня там была оторвана опора пружины, ее поменял, но скрип остался, но стал на много меньше. При повороте ркля в левую сторону, левое колесо сперва едет нормально, а потом как будто перепрыгивать начинает, или такое ощущение, что наезжаю на ками мелкие. Качаю за колеса в ровном положении есть люфт, один раз затянул, люфт ушел, но сгорели подщипники  хотя я оставлял тепловой зазор примерно 1 мм, да и колесо крутилось нормально. Все резинки заменил. В чем дело?
Это резинки стабилизатора могут скрипеть. Стоят копейки, даже в оригинале.
Отредактировано Павел (2010-04-22 15:36:26)
ProХвост
Угу, у меня тоже.
Кстати, обратите внимание на крепление руля, практически у всех оно ослаблено и руль немного шатается. Снимаете переднюю крышку под ногами водителя и затягиваете пару болтов.
nvv
ЦитироватьProХвост написал(а):
Угу, у меня тоже.Кстати, обратите внимание на крепление руля, практически у всех оно ослаблено и руль немного шатается. Снимаете переднюю крышку под ногами водителя и затягиваете пару болтов.
Что значит шатается ? Объясни, плиз.
ProХвост
Не радиальный люфт. :D другими словами.
Т.е. люфт руля в право-лево и вверх-низ, без поворота рулём.
nvv
Не радиальный люфт.  другими словами.Т.е. люфт руля в право-лево и вверх-низ, без поворота рулём.
Понятно! только я не понимаю как с таким вообще люди ездят ???
