скрип в рулевой
Автор boge, 29 апреля 2008, 16:18:44
bogeАвтор темы
появился скрип где то в районе ног переднего левого крыла. при медленном повороте руля из стороны в сторону на очень небольшой угол скрип как по кузову. проверил  шаровые верзние и нижние  всеок. проверил рудевой наконечник- тоже спазки полно. может где то в самом редукторе или рулевой колонке в соединении с редеуктором? что смотреть а то без музыки противно аж как на душе скребут по кузову.
Andreich
У меня было что-то похожее, когда рулевое колесо поворачиваешь, такое ощущение , что гидроусилитель накрылся. Оказалось все намного проще. В месте где рулевой вал проходит через кузов стоит пыльник (пластиковый шар внутри а вокруг резиновая обойма) там обычно песок грязь бывает скрепит. Попробуй смазать у меня все прошло. Мазать под машиной
bogeАвтор темы
просто полить смазкой на шар?
Andreich
Сначало брызгайй ВД 40, а потом литолом промаж
bogeАвтор темы
эту резиновую обойму отодвигать или она как то снимается? нету случайно фоток этого шара?
Andreich
Фоток нет. Резиновую обойму с внутренней стороны оттянешь, потом побрызгай ВДшкой, можешь сразу после этого проверить на наличие звуков, но потом лучше литолом промазать.
bogeАвтор темы
а с моторного отсека к ней не залесть?
Andreich
Никак только под машину
bogeАвтор темы
ясно значит в выходной придется лезть и снимать пластиковую защиту
Andreich
У меня металическая стоит она не закрывает
bogeАвтор темы
значит тебе проще а у меня стоит вся родная полностью пластиковая  одна весь моторный отсек закрывает полностью а вторая всю коробку и до половину кардан
Andreich
У меня тоже родная. Просто у меня комплектация для России.
bogeАвтор темы
аа ясно но она же так плотно не прилегает чтоб в моторном отсеке даже грязи не было?
Andreich
Все нормально, особо нет грязи
Васька
просто на дизеле защита идет другая, в отличие от бензиновых! ;)
