Люфт в рулевом !
Автор Patrick, 22 мая 2010, 05:20:10
PatrickАвтор темы
Мужики не подскажете как убрать люфт в рулевом ? что подкрутить ? Зарание спасибо !
сергейс202
интересует тоже делаю перед полностью есть люфт в рулевом редукторе пробывал подтягивать болтом который снизу не помогло.
s-rv
рулевом ЧТО?
на сколько я помню, кто-то говорил, что сверху на редукторе есть болтик под 6-тигранник законтренный гайкой на 19.. вот как раз этот болтик и нуна подтянуть
сергейс202
НЕ сверху а снизу пробывал подтягивать люфт не убираеться а если перетинуть то выдавливает житкость гур из под сальников
s-rv
Ярослав
значицца так!  парни, перед тем как задать вопрос - не ленитесь, пользуйте поиск - все есть на форуме.
для ленивых скажу следующее:  вверху(именно там и нигде в другом месте) на рулевом редукторе есть регулировочный винт, законтренный гайкой.  гайку отпускаем, винт ВЫКРУЧИВАЕМ(!!!!)  сильно не переусердствуйте, а то прибарахлитесь новым редуктором.
ИМХО, делать подтяжку нет смысла, так как у пар червячных индивидуальная неравномерная выработка.  изменение площади и геометрии зацепления на паре приводит к ее повышенному износу. по русски это расшифровывается следуюшим образом:  люфт убрали - покатались тыщ 10, получили люфт, еще больший, чем предыдущий.
на работающем двигателе люфт убирается гидроусилителем, так что сильно заморачиваться по этому поводу смысла нет
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
s-rv
Ярослав, так болт под шестинранник нужно выкручивать или вкручивать??? для подтяжки
Yevgeniy
ОН выделил - ВЫКРУЧИВАТЬ
Но, я бы не стал трогать. Почему и зачем объяснять долго да и бесполезно.
PatrickАвтор темы
Спасибо мужики лучше не буду не че трогать ! Потому что когда заводишь гидрач правда убирает люфт этот !
сергейс202
тогда вопрос в другом может из-за маленького люфта бросать в колее и реально ли сделать нормальный сход развал
rufoto
я тоже думал что у меня люфт, но главный по мерседесам сказал что вся проблема в резине.....  вот у тебя какие катки стоят?
s-rv
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
ОН выделил - ВЫКРУЧИВАТЬНо, я бы не стал трогать.
наверное, за это спасибо
а эти фразы оставь для своего приславутого сервиса..
:tomato:
Отредактировано s-rv (2010-05-23 15:13:32)
сергейс202
резина 205 но люфт присутствует кстати какой допустим в градусах если возможен и как правильно замерить
rufoto
резина 205
вот именно из-за 205 и кажется, что люфт.
мою вывешивали на подъемнике - колеса за рулем поворачиваются идеально по миллиметру
