По кардану
Автор RUS53, 03 марта 2010, 12:55:44
Цитировать@vsmpo написал(а):
Обе часті кардана балансируются отдельно друг от друга. Их можно независимо заменять.
на мерсе только кардан в сборе,
Цитироватьmidik написал(а):
цокает именно в шлицевом соединении. Сталкивался ли кто и что делать? Неужели новый кардан???
набить смазкой густой и копить на другой кардан
@vsmpo
Мне на рынке втірали, причём в разных палатках, и даже на разных рынках, что для данных мерсов кардан можно менять половинками.
Серёга
+1
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5551" rel="nofollow" target="_blank">Здесь еще по кардану обсуждали...
WDB2020181A759774
@vsmpo
новый он стОит немало
[/quote]
Стало быть, нужно іскать б/у кардан на разборке.
Racer X
По теме кардана возник вопрос - проблема. При переключении передач или сбрасывании на нейтраль со скорости в кардане происходит цоканье. Залез под машину, взял кардан и покрутил его влево вправо, цокает именно в шлицевом соединении. Сталкивался ли кто и что делать? Неужели новый кардан???
Нужно затянуть гайку(ключ на 41 вроде) только аккуратно!
RUS53Автор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
тут у нас читал где-то, что метки есть и на задней муфте (в смысле в том районе)..
не могу щас найти инфу эту..
Подпись автораЯ люблю это страну,
Может кто в курсе где метки на заднем соеденении кардана?
+79524858928
RUS53Автор темы
Облазил все темы на форуме, и не только нашем, вычитал что вибрация может идти из за неправильной установки задней части муфты ближе к редуктору, ( учитывая то что переднюю часть мне не разбирали а среднюю стыковку где подвесной  я выставил по меткам)  получается что есть три положения стыковки задней муфты, завтра поменяю все три положения с проворотом 120 градусов, дай бог одно из них мое. Где то промелькнуло по форумам что есть метки заднего соеденения кардана с редуктором в виде стрелки и  выступа на второй части.
+79524858928
s-rv
если есть возможность - зафотай ентот процесс!! :)
RUS53Автор темы
Фоткать не стал, меток я не нашел на задней муфте, провернули просто на 120 градусов соеденение муфты, вибрация практически вся ушла, попробую еще раз провернуть на 120 градусов может вообще в ноль уйдет, если не поможет то верну в прошлое положение и дорегулирую подвесным подшибником.
+79524858928
s-rv
относительно редуктора повернул муфту или относительно кардана?
s-rv
RUS53Автор темы
Относительно крепежных отверстий
+79524858928
s-rv
а ты еще раз проворачивал или так и оставил?
RUS53Автор темы
На днях опять разбило подвесную эластичную муфту где подшибник. Вибрация была до этого, но небольшая. Купил вновь подвесную резину для подшибника. Установили все как положенно по меткам, а вибрация все равно идет ,особенно стук начинается при разгоне на 2-3 передачи. Заметил при установке что надорванна передня эластина я муфта. Надумал поменять ее, залез на EXIST, по VIN выдало несколько вариантов. Так вот у меня соклубники несколько вопросов:
1. Может быть данная вибрация из за надорвонности в одном месте муфты передней( остальные 2 отверстия как влитые стоят)
2. Передняя и задняя эластичные муфты одинаковые?
3. Списал номерок с задней муфты А2024110615,  гляжу по EXIST у меня таких муфт  и рядом не стояло.Чем это может быть вызванно ? Прошлой ошибкой бывших хозяев которые установили не ту муфту ? Или ошибкой инфо рмации EXIST?
Посоветуйте, достала эта вибрация.
+79524858928
Dimonka
Мне экзист вообще пишет
На данную модель выбранная деталь не применяется.
[/quote]
Причем что на перед что на зад, х.з. где номера искать :dontknow:
