Опять проблема с тормозами (хуже некуда)
Автор eldar202, 28 июля 2010, 21:07:13
eldar202Автор темы
Заменил тормозные трубки (задние) одна лопнула и была мною заглушена, другая находилась тоже в плачевном состоянии, после замены начала проваливаться педаль тормоза, заменили тормозную жидкость , всязи с тем что трубка раньше текла лил дот 4 РОСА, после заменил жижу на кастроловскую, прокачивали тормоза почти день ушло около 1,5 литра жижи, но все равно проблема осталаь!
На заглушенную педаль проваливается медленно, но если качнуть пару раз то держит, а на заведенную, тоже если держать педаль то медленно уходит в пол, если нажимать пару раз то вроде схватывает, и еще если нажимаю резко и до конца, слышен визг колес и тормозит левое переднеее колесо, педаль трещит как при АБС, но машину кидает в сторону. Не знаю что это еще может быть замучался я уже, может что то еще проверить и как? мастер говорит, что это возможно блок АБС, кто знает в чем может быть причина и как можно это выяснить? Может диагностика покажет, лампочки ошибок не показывают. Наверное кто нить встречался с подобной проблемой.
Спасибо, если не бросите в беде, ведь тормоза это одно из основных средств безопасной езды!
саша
Гдето читал что если завоздушит наш блок клапанов АВС то воздух можно выгнать только на через комп.
eldar202Автор темы
ну может это и так! неужели ни кто больше ничего про это не знает?
Что то какая то слабая поддержка коллеги!
Помогите же.
balvanin
А прокачивали систему правильно? Нужно начинать с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра. И вообще напиши как прокачивали!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Иван_А311ЕЕ174.
Lev734
Такая проблема была на VW. Заменил главный тормозной, проблема исчезла. Скорей всего манжеты перепускают.
eldar202Автор темы
да нюансов не знаю, но прокачивал он и задние и передние и трубки блока АБС отсоединял и прокачивал и местами их менял, знаешь что интересно? приехал только что с мойки тормоза как оживились , доехал до дома КМ6 и снова начинается проблема оживать, я думаю а может такое быть из-за подклиневшего суппорта???
eldar202Автор темы
а что одна сторона тоже раньше других цепляла да, у меня левое переднее колесо цепляет в конце хода педали и так резко что срабатывает АБС и машину пытается кинуть в сторону но потом вроде она выравнивается видимо хватает все остальные. но вот тормозной путь при этом сильно увеличивается!!!(((
Lev734
И педаль мягкая была и колесо клинило АБС не было. Колодки за неделю в хлам. Как только не прокачивал. Даже делал пробку на бачке для жидкости, что б воздух подавать (прочитал где то что прокачивают под давлением) Все бесполезно. Поставил главный рабочий, прокачалось за 5 мин. все без проблем. На переднем колесе, которое клинило, думал что поршенёк в цилиндре подклинивает, разобрал все нормально. Ну и все! и поехал! Только вот колесо помоему правое клинило. Я же не утверждаю что у тебя тоже самое, просто пишу что такая вот хрень когда то была у меня...
balvanin
Если бы суппорт подклинивал то сильно грелся бы тормозной диск!
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
прокачка НА ЗАВЕДЕННУЮ ...
ничем не отличается на НЕЗАВЕДЕННУЮ.. => бред
как уже было написано, что-то с ГТЦ.. ремкомплект покупать надо
