Как обрезать пружины?
Автор Alecsashka, 13 августа 2010, 07:41:42
AlecsashkaАвтор темы
Всем доброго времени суток! У меня вот такая проблем :dontknow: мой конь, С220 93 - года рождения, выглядит как козлик!  :tomato:  Поменял ходовку, теперь он задрат выше некуда! просвет как на москвиче)))) решил срезать 1-2 витка на пружинах, заглянул, не видно... прежде чем разбирать, хочу спрость совета, может кто сталкивался с демантажем пружин, или схема какая есть... а то сейчас залезу и пиндык! буду сидеть и смотреть 2 дня на них) Подскажите кто что знает? :idea:
Tim Roth
мне кажется у пружин есть опорные витки на концах
со срезом на нет
сам так не срежешь
а если просто болгаркой отрезать виток другой
пружина не будет всем витком упираться в чашку и криво стоять-или сломается
так что замена на дугие-более низкие
неее)) нижняя часть там без опорного витка! пружины стандартные. упирается в чашку. ну должна по крайней мере. вот сейчас смотрю на такую же пружину. а как родные снять?
ЦитироватьAlecsashka написал(а):
а как родные снять?
съёмником
Викинг
Alecsashka, колеса побольше поставь и не парься  :D
balvanin
Менял сам передние насчёт задних не знаю...Технология очень простая:
1) Ослабляешь болты колеса
2) Домкратишь машину(желательно домкрат с большим ходом)
3) Снимаешь колесо
4) Снимаешь суппорт не откручивая шланг, снимаешь шланг с того места где он держится выдвигая опорную скобу
5) Отсоединяешь штекер датчиков тормозных колодок(находится вверху крыла)
6) Подкладываешь надёжную опору под шарнир ступицы
7) Слегка опускаешь авто дабы убедиться что опора стоит надёжно
8) Откручиваешь амортизатор внизу, верхнюю часть трогать не нужно
9) Поднимаешь машину домкратом - пружина при этом ослабляется, делать нужно аккуратно и внимательно без резких рывков и следить за опорой под шарниром!
10) Когда пружина будет ослаблена прийдётся рычаг вручную дожать вниз и вуаля - пружина у вас в руках!
11) Собирать в обратной последовательности!
Насчёт задних пружин не знаю так как сам туда не лез но уверен что там не намного сложней...Удачи в замене пружин!
Отредактировано balvanin (2010-08-14 17:56:53)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
в лоб пружиной получит кто-нить из вас когда-нибудь и только тогда наверное поймет, что съемником это делается гораздо быстрее и главное безопаснее.
все проще, машина на домкрате, под нижний рычаг еще домкрат.
достаточно выбить хвост нижней шаровой, открутить нижнее крепление аморта и стабилизатор затем ослабить сайленты нижнего рычага. опустить поддерживающий рычаг домкрат и ни каких пружин в лоб. все операции с домкратом проводить плавно,
Цитироватьbalvanin написал(а):
6) Подкладываешь надёжную опору под шарнир ступицы7) Слегка опускаешь авто дабы убедиться что опора стоит надёжно
есть вариант что авто грохнется с домкрата, когда домкратишь рычаг эта угрожа отсутствует.
4) Снимаешь суппорт не откручивая шланг, снимаешь шланг с того места где он держится выдвигая опорную скобу5) Отсоединяешь штекер датчиков тормозных колодок(находится вверху крыла)
эта операция не нужна
только съемник надо еще купить, хороший съемник стоит денег. тратить их ради одонократной замены пружин бессмысленно. универсальные съемнике для наших пружин не подходят
Freethinker
А почему проставки то меньшего размера не поставить?
а как родные снять?
съёмником
Одно слово, а какой емкий ответ! Никогда бы не догадался, а главное понятно все!!!Да и съемник у всех всегда под рукой!!!
Отредактировано Freethinker (2010-08-14 21:41:42)
balvanin
Согласен, домкратить рычаг надёжней, но не любой домкрат подойдёт в то место, а так как описал я можно сделать со штатным домкратом в багажнике авто...При замене двух передних пружин никаких трудностей не возникло...И вообще, если человек не уверен в своих действиях - лучше отдать авто в автосервис и не парится об этом...
повезло, вообще со штатным домкратом только колеса менять.
http://www.sibdom.ru/cache/1030102/10/d2/d296312dec7eaeacb94ec49cde61a45c0.jpeg" alt="http://www.sibdom.ru/cache/1030102/10/d2/d296312dec7eaeacb94ec49cde61a45c0.jpeg" />
съёмником
ладно хоть к оф диллеру не послал
ну, каждый сам решает)) в голодный день можно и жигулячьим снять) а так 6 кр стоит комплект. а на сервисе - вааще копейки. тут большинство вряд ли себе представляет, что такое летающая пружина и к каким последствиям это может привести. совок неискореним в русской душе.
Andreich
А тебя пружиной в детстве ударило, как я посмотрю.
Отредактировано Andreich (2010-08-14 23:41:14)
у вас весь курск ударенный - и ничё, живут же как-то  :P расслабься уже чтоли
