замена эластичных муфт кардана
Автор Ярослав, 24 февраля 2010, 13:43:00
ЯрославАвтор темы
Всем привет!
недавно менял себе один из топливных датчиков и обратил внимание на то. что эластичные муфты на обоих концах кардана надорваны уже не по-детски.
новые муфты уже купил в оригинале.  вопрос про замену муфты у редуктора не стоит - так как там подлезть оч легко. подскажите, как подлезть и поменять муфту, которая возле коробки?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
если не открутится, то срубай болты. новые должны быть в комплекте
ЯрославАвтор темы
они там и есть.  вопрос в том, как подлезть к муфте, которая возле коробки.  чего там снимать-откручивать?
RUS53
А у меня другой вопрос ! Когда снимаешь кардан, то та часть кардана где подвесной подшибник выставляется по рискам , это ясно,а вот то место где откручивается у редуктора ,если сместить крепление на60 градусов, то бишь на одну дырку, то будет расцилиндровка кардана?
Отредактировано RUS53 (2010-02-24 19:47:07)
+79524858928
s-rv
да ничего там не мешает.. просто откручиваешь и ставишь новую
сначала кардан, потом муфту. можно поставить метку на кардане и демпфере для самоуспокоения
ЯрославАвтор темы
всем спасибо.  на выходных заморочусь
Agrotis
сколько они стоят? кто производитель в оригинале?
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
ЯрославАвтор темы
90 евро за обе.  производителя посмотрю и отпишусь
Agrotis
ЯрославАвтор темы
итак,  производитель SGR.  меняются обе муфты без снятия кардана.  единственный момент - при замене задней муфты обратить внимание на следующее: концевик кардана полый, внутри пластиковая втулка. концевик редуктора с центрирующим штифтом. конструкцию эту надо будет разъединить.
RUS53
Скинь номерок пердней и задней муфты.
+79524858928
ерлан
у меня мерс с180. при есди больше 60 км.ч слабый вибрация в салоне. сегодня поменял передни муфту и балансировочный эластику. но нет резултата. как мне быть?
Yuriy_Alexandrovich
ЦитироватьRUS53 написал(а):
номерок передней и задней муфты
Перед A2024101615
Зад A2024101015
s-rv
ерлан, ехай на балансировку
