воет редуктор на w202
Автор миха, 20 августа 2010, 00:09:05
михаАвтор темы
редуктор начинает шуметь после 80км .а после 120км перестает. подскажите что делать.  может у кого такое было
БиОаНдРоИд
Такого быть не может.  Редуктор если воет - то воет сильнее со скоростью....  это скорее подшипники - вот они варьируют шумом на разных скоростях.
михаАвтор темы
в смысле задние ступичные подшибники
да. больной не занимайтесь самолечением в сервис на диагностику
Gibson
да ладно. у меня воет на 40 потом на 80 потом 100-120, на 130 и выше практически не воет. то есть воет в определенных скоростных диапазонах. раньше выл только на 120, потом стал и на 80 итд
Yevgeniy
Да поменять проще, даже на БУ...
потом через 10 ткм еще раз поменять.. а потом еще раз :)
лотерея все это. проще сразу заменить ремкомплект.
проверяется на ходу в течение 1 минуты, разгрузкой обеих сторон поочередно
133va
после 120 км ты не услышишь вой ступичного.а редуктор будет выть дальше..
михаАвтор темы
да я только 2 месяца назад редуктор поменял.  по ходу опять предется .    а что за ремкомплект.....
а мог бы поменять подшипник. предыдущий менял вой такой-же был? и правильно ли поменяли т.е. действительно редуктору киртык?
мой ступичный начинал гудеть с 80 до 120
Отредактировано gurza (2010-08-22 10:06:09)
а зимой?
Vovan 005
много чего может выть, коробка, подвесной, редуктор, подшипники.
Gibson
ступичный не будет зависеть от набора-сброса газа. я так понимаю, если тапку давишь и появляется вой а при сбросе газа пропадает то это редуктор 99% а не ступичные
михаАвтор темы
парни где в питере его починить возможно по приемлемой цене
Цитироватьgurza написал(а):
а зимой?
а что зимой? машина едет как-то по другому? :)
уже 55 раз писал как проверить ступичные. делов на 1 минуту ровно. куда проще чем гадать.
приемлемая это от 15 рублей и выше.
