Редуктора
Автор BestRiver, 02 сентября 2010, 22:36:19
BestRiverАвтор темы
Проблема с задним редуктором (есть люфт) мотор 1.8, 122 кобылы. Тут подвернулся за недорого редуктор - стоял на 124 с мотором в 2.2, 150 кобыл. можно его будет поставить на мой w202? также есть люфт в рулевом редукторе, спецы говорят что надо разбирать и смотреть, может обойдеться малой кровью а это замена подшипников и всякой мелочи а может  заменой валов которых очень тяжело найти, но так же есть за недорого редуктор от 124, можно ли поставить на 202 редуктор от 124 или взять валы из редуктора от 124 и поставить их в редуктор на 202? вот такая вот проблема у меня =) помогите советом...
BestRiverАвтор темы
Дааа народ, а про редуктора никто и не знает вообще мто... =)  ладно разберусь напишу что и как!
Yevgeniy
Редуктор поставить можно, места одинаковые. Разные передаточные числа и разные ШРУС.
A444SPN
ЦитироватьBestRiver написал(а):
Мерседес делали до 96 г.в... !!!
Точно!
Если не сложно фотки закинь, тоже хочу рул-ой редуктор разобрать во дворе. если смогу
BestRiverАвтор темы
а как понять подойдет ли мне этот редуктор от 124?
BestRiverАвтор темы
ЦитироватьA444SPN написал(а):
Точно!
поэтому очень большая идея в голове купить себе w 140 купе, мешает только одно налоги и большой расход... =(
миха
поверь моему опыту от 124 точно не подойдет,выкинутые деньги на ветер,а если по креплением и подойдет,то будет гудеть,пердеть и т.д,вообшем надолго его не хватит,да еше от не родного редуктора коробка передач убиваться будет.Посмотри на своем родном редукторе ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО и с таким передаточным числом ищи. Б.У редуктор стоит в районе 15тыс.руб. и когда будеш покупать обязательно спроси продавца  ОТ  БЕНЗИНОВОЙ ИЛИ ДИЗЕЛЬНОЙ машины  этот редуктор это очень важно
BestRiverАвтор темы
ну а свой если разобрать, и перебрать.... реально?
миха
разобрать и перебрать во столько же встанет,что и б.у,да еще надо грамотного спеца нужно найти,который переберет его,как надо,так что проше купить б.у.
Yevgeniy
Это говорят те у кого сам мерседес до 96 года)
А по теме, лучше возьми такойже как у тебя, посмотри передаточное число на своем, найди такойже и поменяй.
BestRiverАвтор темы
есть у меня один знаком "золотые руки" меняет все не глядя, готов помочь в переборке редуктора и вообщем то и разговов у него нет что это сложно и самому нефига не сделать! Б.У. редуктор всегда успеешь купить, надо пробывать свой перебрать =)
BestRiverАвтор темы
ну это тоже факт, но поверь раньше делали на совесть не то что щас =/   у меня есть 2 машина пассат B3 1989 года выпуска, там корозии на днище вообще нет! безусловно года берут свое, но думаю если взять мерседес 2010 г.в то это авто по качеству сборки будет хуже чем w202.я думаю еще зависит от класса авто, чем выше класс тем качественней авто (во всяком случае S класс точно лучше цинкуют и красят), если в чем то не прав - можно обсудить...
sasha20298
свой перебрать - это только один ремкомплект стоит 7.500 - .....+работа я думаю минимум 5.000....И чё то судя по отзывам большой разницы после этого нет(((
Теперь мой вариан!Покупаете редуктор от 190(201) стоит он ОЧЕНЬ дёшево я нашёл за 3.500)))на предаточные числа забил БолТ (3.500!!!)так жена форуме, в итоге у меня на крышке отличались всего 2 цыфры.
Поехал к знакомым слесарям и мы начали его ставить,не подошла только задняя крышка,мы сняли её с моего редуктора (немножко пришлось её подпилить по бокам(на неё крепления шрузов(такие кругленькие)раза в 2 больше чем на 202)-боялись что не встанут-поставили и вуаля!!!На второй скорости---100км в час,я в шоке!!!Удачи если что пишите поможем!!!
Отредактировано sasha20298 (2010-09-13 23:41:27)
руст
ВОТ И Я В РАЗДУМЬЕ
КОБА
Так вопрос остался корпуса подходят от 124 к 202???Ну и привода по длине.
Тел.+79272231020
