Гул в ходовой(уже два года). Немогу понять. ДОСТАЛ!
Автор Андрей 161, 01 сентября 2010, 00:25:29
Андрей 161Автор темы
Nikitos-ekb
SNR мне рекомендовали, те кто занимается ЗЧ. Я заказал meyle.
igorw202 220d
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
Подскажите что еще может мозги "делать"?
Отредактировано igorw202 220d (2010-10-08 10:51:10)
KaMaToZnIk
у кого гул пропал и как? у меня сейчас такая же проблема, свыше 60 км/ч гул явно с ходовки
WDB2020181A114390
Викинг
Это подшипники ступиц в первую очередь смотреть надо, во вторую очередь подвесной, в третью редуктор.
KaMaToZnIk
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 19:58:21Это подшипники ступиц в первую очередь смотреть надо
год назад менял подшипники на передних и задних колесах
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 19:58:21во вторую очередь подвесной
зимой он у меня на холодную скрипел
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 19:58:21в третью редуктор.
а там что смотреть? у него есть сапун и может он забиться?
WDB2020181A114390
Викинг
Цитата: KaMaToZnIk от 05 октября 2012, 20:00:56год назад менял подшипники на передних
А после этого проверял и подтягивал?
Цитата: KaMaToZnIk от 05 октября 2012, 20:00:56зимой он у меня на холодную скрипел
Смотри обойму и его на люфт. Он обычно воет от 60 до 110 км в час.
Цитата: KaMaToZnIk от 05 октября 2012, 20:00:56а там что смотреть? у него есть сапун и может он забиться?
Смотреть целостность сальников, если сапун забит через них масло давит. Смотреть плавность вращения без закусывания и слушать на шумы при вращении.
KaMaToZnIk
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 20:07:31А после этого проверял и подтягивал?
нет
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 20:07:31Он обычно воет от 60 до 110 км в час.
завыл пару дней назад, разогнать больше 120 км/ч пока не было возможным, завтра проверю
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 20:07:31Смотреть целостность сальников, если сапун забит через них масло давит
редуктор снаружи в масле, хотя масло в редукторе есть
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 20:07:31Смотреть плавность вращения без закусывания и слушать на шумы при вращении.
а как это проверить?
WDB2020181A114390
Викинг
Цитата: KaMaToZnIk от 05 октября 2012, 20:11:51а как это проверить?
Вывешиваешь задние колеса, потом вращаешь их каждое плавно и слушаешь. Лучше помощника привлечь. Это самое простое, если дальше копать, то надо валы откручивать и кардан и дальше уже крутить руками, если есть подозрения. Когда рукой хвостовик крутишь, закусывание чувствуется и шум подшипника слышно.
KaMaToZnIk
Цитата: Викинг от 05 октября 2012, 20:16:42Когда рукой хвостовик крутишь, закусывание чувствуется и шум подшипника слышно.
:bz:спасибо!
WDB2020181A114390
Викинг
KaMaToZnIk, если сальник хвостовика решишь сам менять, напиши предварительно, там тонкость есть, я не знал и мастер сволочь тоже, в итоге я на редуктор попал.
KaMaToZnIk
как то на сервисе полтора года назад хотели поменять сальник, но не смогли открутить что то, не помню уже что, мастера тянули тянули и не смогли((((
WDB2020181A114390
