Гул в ходовой(уже два года). Немогу понять. ДОСТАЛ!
Автор Андрей 161, 01 сентября 2010, 00:25:29
Андрей 161Автор темы
Всем Привет!
Купил машину 2 года назад. Сразу появился этот гул. Не сильный, музыку чуть погромче и все ОК. Год я так отъездил. Потом решил поменять передние ступичные подшипники (грелись сильно и люфтили). Не помогло. Потом поменял подвесной и накрывшийся звиздой редуктор. Звук тот же. Суппорта все в норме (сегодня проверял). Гул остался. Задние ступичные подшипники в норме. Единственное что я заметил сегодня при проверке суппортов, что торм.диски уже на исходе. И что при езде если тормозишь гул усиливается.
Этот гул со мной уже 2 года и характер его не меняется. Подскажите что еще может мозги "делать"?
balvanin
Звук только на ходу или на холостых на нейтрали тоже есть? Причин может быть много, в часности все места где есть подшипники(генератор, ролик натяжителя ремня и т.д.) и возможно что и коробка передач...Подвывания может издавать и масляный насос!
Отредактировано balvanin (2010-09-01 00:46:06)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Jamal
Такая же хрень. Главное на скорости не слышно, а вот при понижении скорости перед светофором или еще где слышен гул который по частоте вроде совпадает с с частотой вращения колеса. Проверял на станции , сказали что ступичные подшипники в норме. Может редуктор ?
Ant0n
Я, в своё время, со своим гулом на форуме всех достал.... и видео ролики выкладывал и аудио записи своего гула :D  тоже катался с ним около двух лет
По диагностики все норм, говорили меняй глушитель.
В конечном итоге дело было в подушках двигателя, брал на "пробу" самый дешевые по 1100 т.к. не знал что дело именно в них (на сервисах говорили что они нормальные, не потекли....а когда сняли порванные и просевшие обе).
Гул сопровождался небольшой вибрацией кузова на  2 тыс. оборотах... дальше вибрация уходила.
З/ы соответственно был и на ходу и на холостых.
Я скидывал ремень на минуту, что бы исключить навесное оборудование.
Отредактировано Ant0n (2010-09-01 09:41:47)
Jamal
как раз собираюсь показать подушки. Утром на холодную пока крутит на оборотах машину слегка покачивает не синхронно, и звук из выхлопной системы( думаю коллектор, буду менять прокладку гляну). Вибрация пропадает и звук становится сомсем никакой как только обороты спадут.
Гул именно в ходовой, т.к начинается при начале движения, и заканчивается при остановке. На нейтралке, под нагрузкой, если машина катится с горки стоит этот гул.
GOSTEN
У меня тоже самое, только когда жмешь на тапку гул пропадает, а стоит отпустить или включить нейтраль то он сразу появляется....
Что делать не знаю....боюсь кагбы не МКПП была.....говорят может сцепление шуметь но что-то в этом вопросе народ мало чем может помочь....
Есть еще моя тема СТРУННЫЙ ШУМ, подключайтесь и туда...
Корнеги
такая же беда. после 60 км/ч, что на скорости, что на нейтралке стоит характерный звук гуу-ууу. Поменял переднии ступичные подшипники - без изменений. Муфты кардана посоветовали поменять.
Agrotis
у меня был подвесной подшипник. Рекомендую начать с него, т.к. описанные симптомы были и у меня! Также переменял кучу всего пока один умный человек не подсказал, что это гудит (особенно зимой).
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Корнеги
по этой ссылке похожая тема https://w202club.su/viewtopic.php?id=9863" rel="nofollow" target="_blank">воет редуктор на w202
Корнеги
где он такой раположен?
Agrotis
https://w202club.su/radikal/000/F/s48.radikal.ru/i121/1009/ff/22a724c2565e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s48/i121/1009/ff/22a724c2565e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i121/1009/ff/22a724c2565e.jpg" />
между двумя частями кардана, прям по середине перед крестовиной.
Mersedeska79
У меня то же что то шумит поменял подшибники передние,заменил генератор,и всеровно что-то не так.
Мне приговорили передние ступичные подшипники, которые менялись год назад. Ставил SWAG.
Сегодня нужно заказать новые. Парни! Какие брать? Фирма FAG пойдет?
Парни! Какие брать?
SKF
