проточил тормозные диски задние
Автор ахмет, 09 октября 2010, 07:55:17
ахметАвтор темы
привет Всем. ситуация такая при замене тормозных колодок задних обнаружил неравномерность диска те волнами стирается, поставил новые колодки все нормально тормозило не свистело. потом решил отдать токарю чтобы подровнял. снял поехал до токаря выровняли на станке поверхность до 8 мм, вроде как нормуль. поставил на место - результат при торможении на педали отдача как типа волной. думаю пройдет но че то уже около 3000 км проехал и ни фига. волновая отдача на педали тормоза уменьшилась, но когда на скорости тормозишь все равно чуствуется какойто дисбаланс сзади. такое ощущение что диск при торможении в одном месте легче проходит и типа как цепляет, что делать менять диски наверное придется.
Менять диски... Наверное неравномерно стачилось, или плоскость диска не совсем параллейна плоскости ступицы.
Отредактировано Dmitry (2010-10-09 08:06:16)
Pilot 160
Если до токаря было все нормально, то стоит задуматься о квалификации токаря или о изношенности его оборудования...
Pentagon
а я вот вообще не вижу смысла протачивать задние диски, учитывая их стоимость... имхо снимать/ставить с проточкой куда геморней, нежели пойти и купить новые, стоят они действительно копейки, а ходят оооочень долго
akm5254
100%
ахметАвтор темы
            100%
снял поставил сам токарь тоже типа свой на работе пошел проточил.
ну все равно как говорится придется новые ставить NK как думаете пойдет
