Ступичный подшибник, совет нужен!
Автор RUS53, 14 июня 2009, 00:39:43
RUS53Автор темы
Буду менять передний ступичный пошибник, поскажите как правильно надо устанавливать, слышал что должен быть небольшой люфт!!! Кто прошел через это напишите как правильно его поменять. В основном меня интерисуют степень его затяжки/регулировки.
+79524858928
Gon-Zo
https://w202club.su/viewtopic.php?id=339" rel="nofollow" target="_blank">Замена Переднего Ступичного Подшипника.
здесь есть кое-что
Mercedes C200 1997г. МКПП
RUS53Автор темы
+79524858928
Основной
не переусердствуй во время пресовки...ни чего сложного...
RUS53Автор темы
Поставил сегодня подшибник правый,  затянул его потом отпустил его на 50 градусов, проехал 2 километра, появился противный скрип при неровностях и повороте на лево. Что это пертянуто все равно? Еще надо ослабить?
+79524858928
скрип от подшипника может тока в случае сухости
накладки не клинят?
RUS53Автор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Промазано в пошибник все плотняком, забит весь спецсмазкой, а что за накладки?
+79524858928
RUS53Автор темы
Скрипят накладки, почему вдруг и как с этим боротся?
+79524858928
RUS53Автор темы
Подшибник FEBI прошел два километра, он то и скрипел, пришлось купить SKV теперь все ок.
+79524858928
Yevgeniy
Может плохо промазал, от этого и заскрипел или перетянул.
Kenny
да не фебифские подшипники етож китай!!!      скока можно говорить, феби тока резинометалические изделия можно брать !
Yevgeniy
У феби в коробке может идти INA - это ориганальные подшипники. Надо просто обращать снимание.
Недавно человеку покупал ролик на наряжитель ремня, в моем магазине преждожили оригинальный подшипник и феби, вынесли оба, открыли и оба были INA, выбор пал на феби, цена в два раза дешевле)
Паха
Здравствуйте, покупаю подшипник через "экзист", подскажите, что из перечисленного лучше взять:
1. Jp group
2. Swag
3. Hans pries
4. Sfeg
5. Optimal
6. Febi
7. Genoparts
8. Meyle
Из вышепрочитанного понял, что Febi г........, а из остального, это средняя цена от 450р. до 700р. и расчет из дней достави, от 4 до 7 дней.
ЦитироватьПаха написал(а):
Meyle
Паха
