Задний ступичный подшибник.
Автор motoro-2, 08 октября 2010, 20:50:09
motoro-2Автор темы
И так продолжаю искать приключения на свою голову :disappointed: Намечаю замену заднего ступичного подшибника. Поиском не нашел. Может кто менял? Сальник там нужен? Какие подводные камни? Спасибо.
SAmogon'щик
Я менял, зачем только? :dontknow:
Короче процесс выглядит так:
Снимаем:
1. колесо.
2. суппорт, вешаем на проволочку.
3. тормозной диск (6-гранник на 5). Важно! Сведи колодки ручника.
5. откручиваем гайку но полуоси (12-гранная гайка на 30). Новая есть в комплекте.
6. стопорную шайбу подшипника снаружи (не знаю как правильно называется - разрезная подпружиненная с дырками в ушках  :canthearyou:) Новая есть в комплекте.
6. полуось 6 болтов (торкс 12 граней).
Ну и вынимаем/ставим подшипник (новый есть в комплекте FAG :D). Лучше съемником, совсем плохо - молотком. Я умудрился длинным болтом и старыми подшипниками хз откуда.
Сборка в обратной последовательности. Успеха!
Японна-крейсер :)
motoro-2Автор темы
спасибо за ответ! А сальник там есть? А вообще по ходу пъесы будет видно, да? Схождение надо делать посля?
Отредактировано motoro-2 (2010-10-20 05:42:32)
motoro-2Автор темы
serg202
я снимал заднюю ступицу целиком. рычаги остаются на кузове, пружина не выпадает- нижний рычаг висит на амморте. заодно проверяешь плавающий сайлент. привод не снимаешь-открутить только ступичную гайку на 30. ставим потом на место затягиваем все болты на загруженной подвеске-и развал не уходит.
SAmogon'щик
serg202
ценная инфа
по весне собираюсь менять оба задних
Vovan 005
не советую. Обязательно снять ступицу и под пресс, по-тихоньку задавливаем его в посадочное место. А съемником или с молотка это двойная трата времени и денег, сам убедился, когда пришлось переварить ступицу, съела посадочное место при неправильной оцентровке подшипника.
Юрий-42RUS
Гуру,помогите советом! Был сегодня на диагностике подвески. приговорили задний правый ступичный из-за люфта. Заметил что ослабла ступ.гайка,попросил затянуть. Люфт ожидаемо ушёл. При вращении колеса-тишина. Если б разбило подшипник-наверняка же грохотал???
Правы сервисники про замену или всё зря?Спасибо!
WDB2021211A425455
Езди пока, но периодически выключай музыку, шевели рулем и слушай. Может, обойдется. Но незатянутые гайки - не полезно для подшипника.
Alexander 1971
Причем руль? Про задний ступичный речь вроде идет.
Юрий привет! Что то не верится, что бы закерненая гайка ослабла. Ну да ладно. Раз люфт исчез и никакого гула на скорости нет,  то не волнуйся,  как Павел сказал, ездий спокойно!
Юрий-42RUS
Приветствую! Спасибо,Буду)) ослабленная гайка была скорее всего из-за недавней езды не отпустив ручник)) метров 30 всего,но всё же...
WDB2021211A425455
555
Цитата: Юрий-42RUS от 17 июля 2016, 19:38:23ослабленная гайка была скорее всего из-за недавней езды не отпустив ручник)) метров 30 всего,но всё же...
Более нелепое предположение сложно найти :hihi: Скорее колодки сотрете, чем закерненную гайку сдвинете с места
Цитата: Alexander 1971 от 17 июля 2016, 18:04:51Причем руль?
Если воет ступичный подшипник, то звук изменяется при входе в поворот - при нагрузке на подшипник усиливается, при разгрузке - ослабевает. Поэтому крутите руль в движении, чтобы понять, воет ли подшипник и с какой стороны.
Юрий-42RUS
ничего не меняется ни на прямой ни в виражах)) Сервисники обнаружили люфт, но не глянули на ослабшую гайку, отсюда и сделали поспешные выводы. Работа ж нужна))
WDB2021211A425455
