суппорта и подвеска!!!!
Автор Ustin33, 19 апреля 2011, 23:18:18
Викинг
Ustin33, я взял на зад Сакс (Boge тоже самое). В целом доволен. Перед пока не меняю, не все сразу. Там стоит бильштай 36-ой - на вид они живые, но за 70 тыс пробега, по нашим дорогам они уже теряют свойства. Буду менять через пару месяцев, думаю перед мягче тоже станет, хотя и сейчас не особо жесткий. После замены втулки маятника, рулевых наконечников, втулок стабилизатора обратная связь от руля и управление стали больше радовать.
Ustin33Автор темы
Спасибо за совет значит буду и ставить.
А визуально как то можно опред повело ли тормозной диск или нет?
Или же ехать на проточку и там смотреть? потому что от этого тыканья вперед назад при торможении уже тошнит
если диск поведенный - то при торможении на педали тормоза будет ощущаться биение
Ustin33Автор темы
на педали никак не отражается а машуну вперед назад таращит
никак я не пойму - при торможении машина вперед назад
или ты хочешь сказать что торможение толчками?
тогда вопрос следующий - на руле отображаются эти толчки?
если да - то меняй передние диски и заодно проверь что суппорта по направляющим скользят - а не стоят
Если на руле нет - тогда проблема в задних дисках. При этом с большей долей вероятности берусь утверждать - что один из поршней на суппорте закис
Отредактировано Игорь (2011-04-20 21:46:21)
Ustin33Автор темы
при пловном торможении машина  клюёт как бы и при этом блин все вроде в норм в плане руля и педали.
ну щас заберу с покраски и точно проверю потому как 2 недели не ездил подзабыл что там куда отдает))))
Серёга
ЦитироватьИгорь написал(а):
Счас по моему совету будет покупать Боге. У меня уже 2 года нормально работают
Прикольно :angry: Мне Боге хватило  месяцев на 9 (задних), щас наоборот бильштайн заказал. Все подделка?
Отредактировано Серёга (2011-04-21 09:26:48)
WDB2020181A759774
Отредактировано Серёга (Сегодня 09:26:48)
фиг его знает
Елисаев из Красноярска. На форуме ник elisaev (как то так). Можете спросить напрямую в личке
Серёга
Да я и так верю, что он "напоролся" на Бильштайн, так же как я на Боге. Вопрос в том как обезопаситься от таких "попаданий"?
WDB2020181A759774
