HELP. Два вида шума на скорости. Что это такое?
Автор gfraba, 19 марта 2011, 19:50:27
Dragon
Цитироватьgfraba написал(а):
Maugly, несбалансированные колеса? Серьезно?
возможно и такое. у меня после буксов в сугробах появилось что-то неприятное на скорости. отмыл от намёрзшего снега (а его было очень много внутри диска, так что снаружи не видно), отбалансировал - всё стало ок!
миха
скорее всего задние подшибники,у меня тоже сзади странные звуки появились,на днях займусь заменой задних подшибников....
Викинг
gfraba, по 1. Посмотри подвесной подшипник кардана, меняй его на оригинальный. Также на больших скоростях при отпускании резком педали газа если начинается гул, как ты пишешь, то минимум меняй масло в редукторе, максимум надо его состояние смотреть. Резина важный показатель, но ее так не слышно как ты пишешь. Насчет спереди, то возможно передние ступичные подшипники, нужно качать колеса, если что подтягивать их или менять на край.
Отредактировано Викинг (2011-03-21 00:32:20)
Поднимали, крутили колеса (руками). Говорили, что криминала нет.
щаз, задний подшипник на слух - он там раскрошился, на подъемнике разгоняй до требуемой скорости и слушай.
gfrabaАвтор темы
Спасибо всем прочитавшим и ответившим.
Отвечу по порядку.
ЦитироватьSergunek написал(а):
Летняя резина полюбому так бубукать не будет,если вибрация будет то самые кривую резину ставь на зад ,она так меньше ощущаеться (по рулю не бьёт),для успакоения души если хочешь отбалансируй летнюю резину,но для старой резины это особо не поможет,так что перекидывай,пробуй,ищи оптимальный вариант.
Понял, спасибо. Возьму новую летнюю резину, если проблема останется после замены старой зимней на старую летнюю.
ЦитироватьСергей MB C180 написал(а):
Раз уж разговор про резину - Какая из летних самая тихая?
Я читал, что Мишлен особенно преуспел в подавлении шума. Если придется взять новую резину, возьму его.
На Citroen C2 у подружки стоит летний Мишлен; лучше ничего не встречал. Хотя эта резина очень мягкая и после нескольких сезонов появляются пузыри по бокам.
Удивительно, как мало нужно для того, чтобы столкнуться с очень неприятными проблемами.
Мне кажется, что без нагрузки разгоняться в подвешенном состоянии весело, но может и не помочь в диагностике, так?
Подвесной планирую поменять. Масло в редукторе менял недавно: слил хорошее, залил хорошее (оригинальное). На звук это не влияло (т.е. он был и до замены и не исчез после нее). Однако вибрирующий характер звука намекает не на редуктор, мне кажется (хотя, может, мне просто НЕ ХОЧЕТСЯ думать, что это он).
Да, меня тоже пугают масштабы этого звука (особенно спереди после 140 км/ч).
Звук сзади, который "бу-бу-бу", ни от чего не зависит (педаль газа может быть нажата или нет).
Понял, присмотрюсь к подшипникам.
Отредактировано gfraba (2011-03-21 11:15:56)
Shishow
У меня шум непонятный, как буд-то кардан. На подьемнике мастер услышал задний подшипник еле-еле слышно было и вроде кардан. Из салона ничего не понятно.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК КАРДАНА ДОРОГО СТОИТ И СКОЛЬКО СТОИТ ЗАМЕНА.
И КАК МАСЛО ПОСМОТРЕТЬ В РЕДУКТОРЕ?
gfrabaАвтор темы
Подвесной подшипник стоит от 300 рублей в Экзисте.
Я не знаю, сколько стоит замена; мне тоже интересно.
В редукторе есть две пробки: сливная (нижняя) и заливная (верхняя). Нужно открутить верхнюю пробку, засунуть туда чистый палец. Нормальный уровень -- по пробку.
Shishow
А я в книге прочитал, что в редукторе масло не меняется.
кениг
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2948&p=5" rel="nofollow" target="_blank">Гул в салоне. -почитай темку,у меня схожая проблема,пока еще не поменял подушки
gfrabaАвтор темы
Спасибо большое!  :flag:
кениг
gfrabaАвтор темы
кениг
С радостью сделаю это. Мне кажется, что если шум спереди зависит от оборотов, а не от скорости, то устранение проблемы выхлопа (если она есть) должно внести ясность в эту тему.
Есть проблема с задней подушкой двигателя.
Я не думаю, что причина шума спереди на скорости заключается в прогнившей пластине, к которой крепится задняя подушка двигателя (точнее, АКПП). Но все равно этот блок (пластина, или кронштейн, плюс подушка) нужно заменить: пластина проржавела насквозь. Чем я планирую заняться сегодня.
кениг
gfraba
я всетаки поменял подушки,алилуя!!!гул на больших оборотах пропал,теперь педаль давишь не замечая что уже 5000об,раньше на 3000об,рука сама тянулась переключить передачу,ну это я конечно про спортивный тип вождения,вот.а про подушки двигателя,как мне не говорили что они впорядке,ерунда,если их не меняли,то за долгие годы эксплуатации,резина приходит в негодность,советую кто не менял,машина поменяется,а мои подушки действитнльно оказались убитыми,потрескалась резина,пока не снимишь,не узнаешь.благодарю за внимание  :D
gfrabaАвтор темы
gfraba
кениг
Отличная новость. :cool:  Еще пару дней я жду, когда доедут мои подушки, и тоже планирую менять все. :jumping: А также планирую поменять подшипники ступицы + еще кое-что спереди.  :blush:
кениг
