Help. Замена рулевой тяги vs. замена рулевой трапеции
Автор gfraba, 05 апреля 2011, 21:26:59
gfrabaАвтор темы
Диагностика подвески показала, что разбита левая рулевая тяга (т.е., я так понял, гуляет палец наконечника тяги).
Слесари говорят, что нужно менять трапецию в сборе.
Оправданна ли замена трапеции в данном случае? Или достаточно заменить левую рулевую тягу?
Спасибо.
Викинг
gfraba, меняется либо наконечники, либо трапеция в сборе. Но проверять трапецию (тяги и шарниры) нужно сняв рулевые наконечники. После установки обратно или новых или трапеции - обязательно сход-развал.
не пойму никак о чем ты говоришь
Если палец на наконечнике - то меняется наконечник
Если в кулаке шарнира - то только замена всей трапеции поможет
D_Godunov
по-моему в оригинале идет только трапеция целиком
gfrabaАвтор темы
Спасибо за ответы.
В Экзисте отдельно продаются тяги (левая и правая; http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=72B04810" rel="nofollow" target="_blank">например), наконечники тяг (http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=21B04810" rel="nofollow" target="_blank">например), а также трапеция в сборе (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59E07F6D&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">например).
У меня, насколько я понял, люфтит левый наконечник.
Если люфтит наконечник, можно поменять его, так?
Если люфтит один из двух внутренних "кулаков" трапеции, то можно поменять тягу (левую, правую).
Если люфтят оба внутренних "кулака", то нужно, видимо, менять трапецию.
Что я неправильно понял?
КДПВ
http://farm6.static.flickr.com/5224/5593475016_1113ac863e_b.jpg" alt="http://farm6.static.flickr.com/5224/5593475016_1113ac863e_b.jpg" />
Отредактировано gfraba (2011-04-06 01:22:35)
Roma
да
нет
да
на 124 тяги можно по отдельности менять
gfrabaАвтор темы
gfrabaАвтор темы
И, следовательно, вопрос: есть ли в этой Вселенной хотя бы одна немеркантильная причина приговорить трапецию при люфте наконечника?
gfrabaАвтор темы
Игорь, если я правильно понял Викинга, проверить состояние внутренних кулаков трапеции можно после снятия наконечников. Если принять это, то слесарь не может поставить диагноз внутренним кулакам, просто осматривая вывешенный автомобиль. Поэтому, приговаривая "тягу", слесарь приговаривает, в сущности, наконечник, т.е. ту деталь, которую он может диагностировать, не разбирая трапецию.
Отсюда и вопрос: если убит наконечник, то зачем приговаривать в нагрузку и трапецию?
Roma
либо тупо - развод либо банально не знание своего дела (не профессионализм)
затем что все остальное уже тоже убитое 99%
Сергей К
gfraba
Меняй всю трапецию в сборе, посмотри маятник, рулевой амортизатор.  И будет тебе счастье, и забудешь надолго.....
gfrabaАвтор темы
Надеюсь, что не так.
Спасибо большое, так и сделаю. Амортизатор подтекает, тоже планирую поменять (на газовый).  :writing:
Викинг
посмотри маятник
Не маятник, а втулку маятника - она меняется и ходит 50-70 тыс без проблем. Если маятник стоит 5 к, то втулка 1,5к - разница существенная.
