Скрип в передней подвеске
Автор Filt, 13 мая 2008, 18:15:43
Diman
Спасибо за ответы!!! Еще один вопросик есть по рычагам. Я не оригинал купил от Lemforder. -Интерисует Ваше мнение по этому поводу. (оригинал оч. дорого по 7300 за рычаг а тут на 7000 два взял). Заранее спасибо за ответ!
ЦитироватьDiman написал(а):
Lemforder
Хорошая фирма
Lemforder
Достойный аналог. Хотя себе брал оригинал, получилось прим. 4500 рублей за каждый. А Lemforder стоил 3800 рублей. Правда оригинал пришлось ждать ок. 2 недель, а Lemforder был в наличии. Как мне объяснили, потому и разница небольшая. Оригинал в наличии стоил там же около 5500. Кстати в оригинале лежит TRW.
Sky
я тоже себе поставил такие,а значек у тебя какой?филин или буква L?просто от этого зависит страна изготовитель
А че бывают верхние рычаги с филинами?
Nikolay Kh
Не создаю отдельно тему, такое дело, появился какой то "присвист" при проезде лежачих полицейских, друг говорит что это не сайлентблоки
yura767
или скрип?
Nikolay Kh
помоему это всетаки не скрип, а какой то "фююу" присвист, как птичка
yura767
проверь подшипники не люфтят
скорее всего есть люфт и поэтому колодки попискивают
ЦитироватьDmitry написал(а):
Втулки стабилизатора надо смотреть первым делом.
Nikolay Kh
Да, и есть небольшие стуки на мелких кочках, очень похоже на ступичный (как друг говорит ;)
Их можно подтянуть?
yura767
Их можно подтянуть?
можно! там просто,только не перетяни
rustem
скрипят скорей всего старые сайлент блоки (скрипуны) если после дождя скрип уходит - точно они - надо менять
