Лопнула тормозная трубка, левая задняя
Автор Vitaly77, 06 мая 2011, 21:54:19
Vitaly77Автор темы
Авто с Esp. Думаю заказать медную. Какой длины брать?
И еще, есть знакомые кондиционерщики. Есть смысл к ним обратиться?
W202
Медную самое то, на счет длинны лучше по месту посмотреть снять остатки и замерить.
Ну заодно и кондей починишь )))
Freethinker
Мне меняли трубку целиком от блока АБС до суппортов. Ставили медь. Имеет смысл заменить сразу две трубки. По ЕПЦ трубка не целиковая, есть штуцерное соединение где-то посредине. Так что скорее всего можно поменять только ее заднюю часть...
Vitaly77Автор темы
Спасибо! Я как раз это и имел ввиду. На форуме пишут, что в основном меняли целиком от бока АБС, а экзист показывает, что трубка из 2-х частей (на ESP). Значит действительно можно поменять половину. Оригинал стоит почти 3т.р. и ожидание почти месяц. Вот и подумал медную поискать подходящую.
Это не автомобильные, это обычные кондейщики. Но с трубками медными думаю умеют обращаться и запас их должен быть у них. Только вот подойдут такие?
Shall
Vitaly77
В одном сервисе, который специализируется на мерседесах мне советовали поставить трубки фирмы WP. Сказали, что они по штуцерам подходят. Я сам ещё не проверял.
Трубки эти медные, дешевые, продаются разной длины, со штуцерами и встречаются в магазинах часто.
Если будешь заказывать, то придет половина трубки. А на заводе ставят целиком, от блока АБС до суппорта. Так что и менять придется целиком, либо развальцовывать самому по месту.
Действительно, работы там навалом - надо опускать балку, бензобак, рассоединять ручник... Еще нужно очень внимательно осмотреть (а лучше заменить) бензотрубку - когда менял у себя тормозные, бензиновую трогать не стал, в результате через неделю она потекла ручьем, еле доехал, хорошо, погода была прохладная и дождь моросил. Давление в ней не маленькое.
