Бьёт передок
Автор Roma, 08 мая 2010, 19:35:03
RomaАвтор темы
На плавных кочкарях еду как на корабле а вот допустим на стыках асффальта и трещинах между ними или дорожных плит на скорости как будто молотом кто по колёсам бьёт такое ощущение как будто на ваганетки по рельсам еду  :(  на вид (из под машины) всё нормально ничего не разболтано резинки не потресканые. Понимаю что причин море но всё же .......
kylibin
Начни от печки - теость проверь давление в колесах. Если норма - тогда на подробную диагностику ходовки
Сам давно мучаюсь этим вопросом! Только зависит не от величины кочки\стыка, а от скорости....Диагностику ходовки делаю ежегодно - всё ОК! Менял все амортики (на нов. Бильштайн) - безрезультатно!
Подозреваю, что пружины стоят "не те", ..более жесткие...( а маркировки на них уже нет)  Но как проверить? Отдать 500 долл за новый правильный по ВИНу оригинал и ничего не получить на выходе?
Цитироватьkylibin написал(а):
давление в колесах
в норме , 2.1 перед, 2.2 зад ....  Картина от размера резины (зима 195\65\15\ и лето 205\55\16)  не меняется :dontknow:
Pilot
1 в 1.На других 202 не катался .Все остальное мягче.
RomaАвтор темы
Вот блин. Мож такая конструктивная особеность. Но эти удары как-то не по мерсовски. На 124-ом проежаю по тем же местам (на дороге) так тот их (неровности) просто игнорирует и не замечает. Конструкция канечно другая но это же мерен.
БиОаНдРоИд
Хыхых. а я качаю 2.2 на 2.4 (удобнее по америкосским псям перед 30 зад 32 ) и радиус у меня 16ый.    а кстати аморты брал новые газ-масло?
Просто у меня они такие и стоят, масло смягчает ямки и бугры, газ отбивает выбоины и рельсы...
RomaАвтор темы
перед и зад 2.2 атм.
kaspirskiy
Какая нах. конструктиивная особенность. Из всех машин что у меня было(включая вольво и фольцваген) мерс самый мягкий. И те ямки и неровности что я чувствовал раньше, щас незаметны ВООБЩЕ(а дороги у нас поверьте не фонтан). Так что ремонтируйте подвеску.
george
по мерсокниге перед 2,3 зад 2,4 в нагруженном состоянии еще больше -позже посмотрю скажу точнее
VoVaN
На лючке бака надо смотреть.
Nikitos-ekb
может ты не сталкивался с таким, но я автора понимаю на все 100%, есть такое место по которому приходится проезжать по пути на работу, трещины асфальта, небольшие причем, скорость около 40, стучит убийственно
Serg
анологично менял практически все, а стук оставался,   осталось заменить верхние рычаги  (при диагностике ходовой говорят верхние рычаги в норме в три сервиса заезжал)
RomaАвтор темы
ЦитироватьSerg написал(а):
верхние рычаги
А метод проверки кто нить подскажет
Pilot88052
У меня, при съезде с лежачих полицейских или попадании колеса в ямку на скорости 30 и больше тоже имеют место сильные удары в момент вывешивания колеса. Грешу я на амортизаторы, а точнее - на их крепление внутри моторного отсека. У меня очень маленькое расстояние между их упоными шайбами и кузовом - миллиметра 2... И они, вероятнее всего и ударяют по аркам в момент срабатывания аммо.
С уважением, Алексей
RomaАвтор темы
а какое должно быть по заводу?
