Замена рулевой трапеции
Автор NoName, 24 мая 2011, 10:28:08
NoNameАвтор темы
Привет!
Пришло время менять трапецию, уже куплнена (Lmf), так же купил амортизатор руля и втулку маятникого рычага.
Возникают вопросы, дабы быть подготовленным, т.к. времени маловато...
1. Сложности в замене трапеции есть? Там 4-е наконечника и все вроде.
2. При замене амортизатора есть сложности?
3. Втулка...
Заранее всем спасибо!
Кстати, на счет темы со стуком в задней подвеске, все-таки были амотры, доволен как слон, но теперь слышно, как гремит морда, надо чинить!!!
АлеX
Ни чего сложного. Лучше в двоем приходилось рулем крутить ибо наконечники не вытаскивались.
Две гайки открутить.
Отредактировано АлеX (2011-05-24 10:37:08)
GOSTEN
Если старую будешь снимать вместе с рычагом рулевого редуктора, то не забудь поставить метки....
Отредактировано GOSTEN (2011-05-24 10:41:26)
NoNameАвтор темы
Это ты имеешь ввиду маятниковый рычаг, да? Вот не знаю... мне на нем надо поменять втулку. Метки-то на чем ставить?
АлеX
Спасибо!
Николя
Чтобы снять крайние наконечники я покупал на авторынке съемник для снятия рулевых наконечников от ВАЗа подошел идеально,цена 300р.У меня был съемник для шаровых,но он большой им снять не получилось.Внутренние наконечники снять на установленной на машине рейке не получилось,пришлось снимать маятник с рулевого редуктора,там стоит стопорная шайба,нужны сециальные клещи для развода шайб,выглядят по типу плоскогубцев только носики острые.Когда снял трапецию,вместе с маятником,то на столе при помощи съемника снял внутренние наконечники.Собирал тоже на столе.Амортизотор с пассажирской стороны к трапеции крепится одним болтом по моему на 10мм,а с другой стороны не помню,я его не снимал с машины.Сложностей при снятии амортизатора возникнуть не должно.
Николя
Расстояние замерить(я замерял штангелем) на той части вала рулевого редуктора,которая находится ниже рычага и стопорится шайбой,про нее я писал выше.А маятниковый рычаг стоит с другой стороны,с пассажирской.Его снимаешь вместе с трапецией  и на столе производишь замену маятника.
Олег2
Точно так снимал и ставил трапецию, но вот расстояние забыл замерить. При установке мог ошибиться максимум на 5 мм. На что влияет данный параметр?
The best or nothing!
