не тормозят задние колеса не работает ручник
Автор Илюха54, 23 апреля 2011, 10:00:00
Илюха54Автор темы
не тормозят задние колеса не работает ручник, сегодня проверял калодки все в норме. В чем может быть проблема? помогите плиз!! :flag:
в том что нужно смотреть весь механизм от и до
колодки нужно не проверять а регулировать
Илюха54Автор темы
пока от и до не смотрел, потеплее будет посмотрю, а как их регулировать?!
Викинг
Илюха54, если троса не менял, то возможно от старости оборвались. Снимай заднее сиденье и смотри состояние механизма и тросов. Потом снимай задние колеса и тормозные диски (на двух болтах суппорта и на одном болте сам диск) и смотри состояние пружин, если что их можно поменять на новые.
SAmogon'щик
Начнём с того, что ручник и задние тормоза - это 2е разные системы.
И если не тормозят - смотреть на суппорта (ходит ли цилиндр) и трубки, а если ручник не работает - колодки и тросики.
Колодки ручника можно развести, не снимая колеса. Попробуй это сначала.
Японна-крейсер :)
Илюха54Автор темы
спасибо! на следующих выходных все посмотрю!
Илюха54Автор темы
сня посмотрел я в шоке! тросики все есть, а вот калодок ручника нет ... только кончики тросиков торчат, одел диск обратно, и теперь думаю где все ето брать, и заодно хотеб я посмотреть в глаза старому хозьйну который говорил " за машиной следили обслуживалась в доктор бенс" я в шоке!((
Северянин.
за машиной следили обслуживалась в доктор  на*бенс- скоко по времени машина была у старого хозяина?,а если обслуживал в сервесе то тут доктор на*бенс очень часто встречается.
Илюха54Автор темы
машина с 2006 в России значит с 2006 по 2011 я 2 хозяин! купил в феврале
Основной
Илюха54Автор темы
