проблема с редуктором
Автор allarosik, 03 августа 2011, 15:20:48
TCooper
На автоматных машинах более длинные передаточные отношения редуктора (3.27). Можно посмотреть число и убедиться в этом.
На автомате передачи сами по себе короче, поэтому главная передача длиннее.
Ссылочка: http://old.mbclub.ru/mb/models/tx/model.html?serie=202&model=23820&gr=3&kpp=1" rel="nofollow" target="_blank">http://old.mbclub.ru/mb/models/tx/model ... &kpp=1
allarosikАвтор темы
ну короче если на редукторе написано моё передаточное число то значит он мне 100% подойдёт?
вопрос ПОКУПАТЬ или НЕТ... незнаю что делать...
Это верно, если двигатели одинаковые. А так все решает передаточное отношение, если оно одно и то же, то можно ставить. Если, конечно, по размерам и по диаметрам всех фланцев редуктора одинаковые.
Не бывает редукторов "для автомата" и "для механики".
Подойдет, если он не с 203 или 211 кузова. Смотри, меряй фланцы.
TCooper
Разумеется, я про один и тот же мотор.
allarosikАвтор темы
мой редуктор стоит на машине. как узнать подойдёт или нет?
На какой машине, ВИН номер этой машины, тогда по ЕПЦ можно сравнить номера редукторов.
У меня, кстати, тоже 3,27, хотя и без компрессора.
В принципе, передаточное число критично только для автомата - при несовпадении реальной скорости и скорости, рассчитанной блоком управления АКПП, коробка через полкилометра встанет в аварийный режим. С механикой можно поэкспериментировать - ставили как-то на 210-й неродной редуктор (ну не смог хозяин найти тот, что должен стоять), так ему даже больше, чем на родном понравилось ездить.
allarosikАвтор темы
ВИН моей машины: WDB2020241F395974
ВИН машины с которой снят редуктор: WDB2020202F567539
подойдёт ли мне редуктор?
Жди, кто-нибудь с ВИСом пробьет.
allarosikАвтор темы
Передаточное число, действительно, одинаковое, но номера разные. Не подойдет с большой долей вероятности. Надо очень внимательно смотреть размеры корпуса, также привода могут быть другие и фланец, так как у донора мощность в полтора раза больше.
allarosikАвтор темы
мощность чего в  полтора  раза больше? там же вроде C200
Отредактировано allarosik (2011-08-08 15:02:58)
202024 - это С230 компрессор, 193 лошадки.
allarosikАвтор темы
ну так это моя машина а не донор
