проблема с редуктором
Автор allarosik, 03 августа 2011, 15:20:48
allarosikАвтор темы
привет всем, мерседес С класс 202 кузов, 1996 год, 2.3 компрессор.
проблема в том что ужасно начел гудеть редуктор заднего моста. (проверяли на поднятой машине, друг стоял с низу и слушал.)
вопрос в том, как узнать какой именно редуктор нужен т.к передаточные числа разные.
и в чем может быть причина гула?
сказать ВИН код
1.без масла редуктор
2. Подшипник на хвостовике развалился
3.Шестерни износились
Передаточное число выбито на редукторе сзади, справа внизу.
allarosikАвтор темы
сказать ВИН код
WDB2020241F395974
чессно - даже не представляю, что нужно сделать с редуктором, чтобы при наличии масла и исправных подшипниках износить шестерни.
Так что износ щестеренок - скорее последствия
WDB2020241F395974
передаточное число редуктора 1-3,46
allarosikАвтор темы
а от каких моделей подходит? завтро поеду на свалку, надо знать в какой стороне искать...
и кстате, откуда вы берёте информацию такую, поделитесь, оооочень нужная вещь....
Отредактировано allarosik (2011-08-03 20:33:22)
не все так просто
при подборке обращай внимание на передаточное число редуктора и на наличие дырки под датчик АБС
так же смотри еще бывают редукторы с блокировкой дифференциала
скачай себе ЕПЦ (дилерская прога)
allarosikАвтор темы
не все так простопри подборке обращай внимание на передаточное число редуктора и на наличие дырки под датчик АБСтак же смотри еще бывают редукторы с блокировкой дифференциала
а его проверить никак неполучится? боюсь купить левак...
и насколько я понемаю с блокировкой дифференциала мне не подойдёт да?
Левак точно не купишь, китайцы редуктора пока не подделывают.
Поставишь на машину и проверишь, на разборках три дня дают на это.
Если у тебя ее нет, то не подойдет.
DIMON 98
валы должны вращаться легко, без шума и заеданий (особенно когда будешь крутить за хвостовик). При вращении не должно быть люфтов. Никакаких подтеков масла и следов разборки. По хорошему на редукторе должна сохраниться полностью родная краска.
Не жмись на оригинальное масло. Один раз потратишься и забудешь на всю жизнь.
Поменять редуктор можно самому, нужна яма.
Но сто процентную гарантию, что редуктор рабочий можно дать конечно же только после установки на машину.
Отредактировано DIMON 98 (2011-08-03 21:56:59)
Антон190
еще отличаются  фланцы и  хвостовик на разных обьемах двигателей
передаточное число:
https://lh3.googleusercontent.com/-EUw6lYA212Q/TBADxF1WniI/AAAAAAAACYI/vGj5WH6tH5k/IMG_7322.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-EUw6lYA212Q/TBADxF1WniI/AAAAAAAACYI/vGj5WH6tH5k/IMG_7322.JPG" />
https://lh4.googleusercontent.com/-6nmwFutNUv4/TBADDWuSevI/AAAAAAAACX8/JVL7hTybOjc/s512/IMG_7328.JPG" alt="https://lh4.googleusercontent.com/-6nmwFutNUv4/TBADDWuSevI/AAAAAAAACX8/JVL7hTybOjc/s512/IMG_7328.JPG" />
allarosikАвтор темы
нашол редуктор от автомата, подойдёт ли он мне?
TCooper
На АКПшных редукторах другое передаточное число.
Автомат, пулемет - число какое выбито?
allarosikАвтор темы
я лично его невидел но продавец уверяет что там 3.46 раздатка.  незнаю что делать.
