МКПП - сцепление?
Автор Legin11, 22 июля 2011, 22:29:24
кольцо в соединениях глушителя секло бы - это слышно
на холостом ходу звуки есть? при выжиме есть? звук локализовали?
balvanin
Если подозрения что звук из выхлопной системы проверяется так: Один затыкает (хорошенько) рукой конец выхлопной трубы, а второй смотрит и слушает где сифонит!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Legin11Автор темы
А они его и не снимали, так что болты тоже повредить не могли
Спасибо!, тоже попробую, завтра поеду менять это кольцо, посмотрим еще и эти варианты.
Legin11Автор темы
Есть, чуток от глушителя но без ямы-подъемника не понять где, Есть и при отпущенном сцеплении появляется какое-то далекое посвистывание, и то услышать можено только если голову по машину засунуть))
Legin11Автор темы
Приехал на сервис, покатались с мастерами, выявили что и и без тяги если резко газовать 4-5тысяч появляется этот звук, правда тише.... Так что велика вероятность что где-то резонирует, будут менять это кольцо и ставить правильно крепления (говорят что немного смещены) оставил машину, через час приеду посмотрю что у них получается.
Обязательно отпишусь....
Извозчик
Если глушак не снимали,то как версия:он крепится кронштейном к КПП посредством болтов через шайбы с резиновым уплотнением - посмотри последние на предмет наличия и износа,ибо из-за них может быть резонанс.Сам кронштейн - с овальными отверстиями для рег-ки глушака,чтоб последний не касался кузова или коробки.
И ещё:обрати внимание на втулки пер.муфты кардана - когда отсоединяли от КПП одна из них могла развалиться.
Отредактировано Извозчик (2011-07-25 21:39:02)
Есть на 111-м моторе кронштейн, который должен крепить коллектор к колоколу коробки - два болта крепят кронштейн к коробке, а третий держит коллектор. Этот третий болт прогорает, и коллектор начинает двигаться относительно кронштейна и пищать. Отломать этот болт и отогнуть кронштейн - выкрутить сгоревший болт нереально.
Legin11Автор темы
Спасибо за та что помогаете разобраться!!!
Версия с глушителем исключена, все стыки кронштейны проверили, что могли промазали, но нет это не глушитель и не коробка.
Далее выдвинули 2 варианта:
1. Цепь двигателя, на холостых ее слышно, но тихо. Я конечно понимаю что ее при пробеге 275000 давно пора менять, но не верю что она может так внезапно себя проявить.
2. Сцепление. Предлагают снимать коробку и смотреть что со сцеплением и маховиком (есть версия что сцепление бракованное (САКС) говорят уже встречались, либо что-то не так поставили). Вот в эту версию я верю больше.
Кто что думает?
Спасибо!
Отредактировано Legin11 (2011-07-25 22:57:25)
Legin11Автор темы
УЖАС!!!
Сейчас завел, теперь у меня этот скрежет  всегда!, даже на холостых, с выжатом или нет сцеплением., просто становится с оборотами чаще.
Совсем плохие мысли.... может маховик о что-то цепляет, может остатки старого сцепления остались?
Gizel
Кури поиск. поставили не то сцепление...... есть тема про двухмассовые маховики. я поставил тож не тот комлпект Сакс, заверещал выжимной через 1 неделю. уже год езжу, чуствую рассыпится оно скоро....
Legin11Автор темы
Господа, а кто-нибудь по Вину мне может подобрать номера сцепления? wdb2020181a621126
Я попытался подобрать LUK но что-то с номерами понять ничего не могу. Помогите пожалуйста. Готовлюсь к еще одной замене.
Спасибо!!!!.
Legin11Автор темы
Кто-нибудь, пожалуйста помогите с номерами!!!!
Буду очень признателен! Спасибо!
LMI
Legin11
Со сцеплением все предельно понятно. Единственное не понятно, какой у тебя маховик - обычный или двухмассовый.
Скорее всего двухмассовый(Коротковальная КПП). Если так, то:
- выжимной A 002 250 05 15 или A 001 250 25 15
- корзина A 006 250 35 04
- диск A 015 250 47 03
Если все-таки не двухмассовый(Длинновальная КПП):
- выжимной A 001 250 89 15
- корзина A 006 250 56 04
- диск A 013 250 52 03 или A 013 250 53 03
ЗЫ: Как таковой комплект сцепления почему-то не предлагается... только все по отдельности
Отредактировано LMI (2011-07-28 15:53:41)
Legin11Автор темы
А почему не найти комплектов??? Я думаю у меня маховик демпферный (кондей есть)
Как можно найти комплект?
Punker
у меня выжимной при покупке свистел (бывш. хозяин недавно менял сцепу перед продажей), поменял подшипник  (оригинал) засвистел через несколько дней...  Выкинул 6,5К в воздух получается... чего делать? Пока езжу со свистом... бесит(
оптосварщик
