МКПП - сцепление?
Автор Legin11, 22 июля 2011, 22:29:24
Legin11Автор темы
Здравствуйте, помогите с решением проблемы!
Решил поменять сцепление, естьственно комплектом (Сакс), причина замены - очень тяжелая педаль сцепления.
Поменяли в сервисе, но после замены у меня стал раздаваться определенный скрежет, под нагрузкой (при наборе скорости)
Очень похож на звук подвесного подшипника.
Вернулся в сервис к вечеру, проверили подвесной и вынесли вердит значит - КОРОБКА. На мои слова что до замены было все впорядке - говорят что просто стечение обстоятельств.
Конечно, я допуская что может и коробка, ну уж очень странное стечение обстоятельств. Кто что думает, или подскажите сервис где занимаются профильно мерседесами и их коробками?
Отредактировано Legin11 (2011-07-22 22:29:51)
Северянин.
Как резко началась эта болезнь?  А после замены сцепления педаль стала лёгкой?
Legin11Автор темы
Педаль после замены стала очень легкой, у меня есть друзья на 202 кузовах, педаль стала как у них, нажимать очень легко.
А скрежет появился сразу, только появлялся на определенных оборотах, сначала я не предал этому значения, но уже минут через 20 он становился все сильнее и сильнее. После чего закончил дела и сразу в сервис. сейчас машина постояла 2 часа, чутка остыла, я поехал, и все пошло так же как я выехал из сервиса, сначала чуть-чуть, а с каждой минутой скрежет все сильнее и сильнее.
Даже когда поднимаешься в легкую горку на маленькой скорости 10-20 км/ч, не давя на газ, просто равномерно 1500 оборотов, - слышно звонкое равномерное тиканье....
Не могу поверить что это стечение обстоятельств.... Какие могут быть косяки при замене сцепления? может они что криво поставили?.....
Что куда ехать....хелп....сос.....
Отредактировано Legin11 (2011-07-23 02:16:24)
Викинг
Legin11, ты комплектом брал или только диск? Диски могут отличаться.
Северянин.
Да вот по этому в сервис ни ногой.А звук в каком месте,коробкаа может они её уронили немножко и первичный вал погнулипри замене сцепления.
Legin11Автор темы
сцепление брал комплектом....
LMI
На всякий проверь уровень масла в КПП
Legin11Автор темы
Подняли на подъемнике машину с мастером коробочником...., начали газовать. поиграли с оборотами. Мастер говорит что слышит даже без нагрузки..
Сказал что коробка таких звуков не может издавать, и звук даже не от подшипников. Высказал предположение что это хрюканье исходит из места сочленение штанов и глушкака, предполагает что там стоит колечко и при нагрузке сечет.... Говорит что когда меняли сцепление отодвигали глушак и могло повредится это сочленение с кольцом.
Что там за колечко, кто что думает? может есть схема выхлопной системы?
Medvedev
Кольцо есть за катом/пламегасами. Повредить его нереально, оно стальное, а вот болты недотянуть могли легко.
Legin11Автор темы
А чисто в теории сцепление можно как-то не так поставить?
Я конечно мало верю в это т.к. оно идеально работает, но все-таки?
Викинг
Я с этими кольцами на глушаке решил вопрос. Оно при разгоне слышно должно быть дребезжание. Колец отдельно в продаже нет, мне точили их на заказ и ставили. Если кольца не лопнули, то нужен герметик для выхлопной и новые болты и звук исчезнет, если конечно у тебя тот что нужно комплект сцепления стоит.
Legin11Автор темы
Я вроде нашел, только точно не уверен номер 2024920381 , я позвонил в магазин сказ нужно кольцо между штанами и глушаком - мне назвали этот номер. Вы как думаете это оно или нет?
Интересный момент!! На холодную, - после ночной стоянки, звуков нет!! после полного прогрева до 80-90 начинает, но тоже не сразу, зато потом целый день треск-хруканье!!!
Отредактировано Legin11 (2011-07-24 16:29:18)
Викинг
Что-то нагревается, расширяется и появляется звук, осталось понять что. Я бы заставил их сцепление снять и проверил бы все параметры по ВИНу и даже в магазины разные позвонил узнать тот комплект сцепления или не тот. Или еще лучше сравнить со старым сцеплением.
Отредактировано Викинг (2011-07-24 16:46:44)
Legin11Автор темы
Я так и сделал когда меняли, и слесаря тоже просил сравнить. так что это отпадает. При покупке звонил в 2 магазин и оба мне предложили одинаковые варианты.....
Спасибо!!! За то что помогаете разобраться, в действительно не стандартной проблеме!!! Викинг а может катализатор?, не смотря на то что звук в районе кулисы, может он распространяется на весь глушитель, по теории распространения шумов??!!!!
Меня мучает вопрос: почему только при наборе скорости?, почему когда сбрасываю газ на передаче звук исчезает и появляется не раньше 1800 оборотов.....
Это мистика какая-то....
Викинг
Может, если соты в нем рассыпались, если постучать по нему, должен быть звон.
