жуткий скрип сзади
Автор Andi, 18 мая 2009, 19:36:47
AndiАвтор темы
был небольшой скрип, мастера сказаыли - зад.колодки. поменял. сейчас еду - не скрипит, преезжаю примерно 5 км, начинается жуткий скрип(скрежетание) , причем он зависит от частоты вращения. (т.е. не тогда когда тормозишь) еще особенность - едешь назад скрипа нет. на холодную ( с утра) его тоже нет...
А колеса или болты недавно не менял? Есть предположение что могут болты за колодки ручника задевать. Колодки ручника в любом случае посмотреть не помешало бы..
s-rv
Колодки ножника посмотри обязательно...
Еще момент: скрип какой по громкости??? Если не сильно слышно - может плавающий сайлент???
Gon-Zo
Andi
Скрипит на ходу или когда стоит тоже скрипит. Выйди из машины, открой заднюю дверь, сядь на заднее сиденье так, чтобы ноги остались на земле и покачай машину, послушай. Потом обойди, сядь с другой стороны и снова покачай. Если скипит, а особенно если скрипит с одной сторны, а с другой например не скрипит, скорее всего ШС или как его еще называют плавающий сайлентблок.
Mercedes C200 1997г. МКПП
MnemoniK
+1
ilili
А еще может быть что ручник не до конца отпускает. У меня так было. Особо не искал, где трос регулируется. Проблему решил снятием резиновой втулки в которую упирается ручка в салоне.
AndiАвтор темы
все решилось!!! поехал к дяде Васе он разобрал ручник, там одна губа не так стояла, и терла внутр.сторону барабана, а как так там есть защитный кожух, то звук резанировал был звук ужасный. он все сделал. супер.200 руб. УРОДЫ на "крутых" сервисах - грузили что колодки))) езжу не нарадуюсь)))
Akilla
ребята, когда нажимаю на ручник из одного заднего колеса издается хрустящий звук. от чего так ??
Fallen Religion
у меня было , на холодную не скрипело, проехал км 2 , начинается! чем больше ездить тем больше скрип, в итоге закисли колодки ручника, поменял троса колодки))) и тихо как в морге))) а до этого словно ментовской уазик)))
не согласен
у меня ТРВ заскрипел так - что метров за 200 люди оборачивались, чтобы посмотреть что за телега едет
Жутко неудобно становится от этого
но плавающй не зависит от скорости
да и скрипит он даже на мместе - достаточно зад машины покачать
korew55
ЦитироватьИгорь написал(а):
но плавающй не зависит от скоростида и скрипит он даже на мместе - достаточно зад машины покачать
да щас во двор один приехал, у него вообще))), садится и встает с машины скрипит.
