ШРУС!!! помогите!
Автор romaryo, 20 августа 2011, 15:40:11
romaryoАвтор темы
Приветствую вас уважаемые коллеги! проблема следующая - появились щелчки металлического тона при трогании с места в любом направлении, при смене направления движения и поворотах (когда возникает разность угловых скоростей колес) щелчки исходя с водительской стороны сзади, по всем симптомам это один из ШРУСов привода, вопрос как определить какой из них (на слух внешний) и как его снять, ремонтопригоден ли он и подскажите где взять б.у в хорошем состоянии.
За ранее всем благодарен.
Antonio
проверь крестовину кардана  ( 90%, что она )- очень  похожий симптом на нее , взяться руками за кардан и пошевелить в месте крестовины
Отредактировано Antonio (2011-08-20 16:55:12)
romaryoАвтор темы
а разве крестовина меняется? там наверное весь кардан менять придется...
Antonio
у нас меняют ,потом балансируют , нужен спец станок . по "заводу " крестовина не меняется
Антон190
В Москве контора  которая  занимается  карданами
http://gelend.ru/uslugi.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://gelend.ru/uslugi.htm
Извозчик
Не надо гадать...Определиться надо!
КМК,начать надо ть с дешёвого:загони авто на подъёмник,отключи ASR-ASD(если есть),заведи_включай передачи_слушай_откуда "щелчки"(с)...
Насчёт "теоритеческого лечения на_слух":
- задняя муфта кардана;
- колёсный болт цепляет за "солдатики" ручного тормоза;
- задний подшипник;
- и т.д и т.п. ...
Уж больно дорого в п/ось вкладываться сразу... :)
romaryoАвтор темы
щелкает ШРУС! внешний.. он меняется отдельно или только привод в сборе?
TCooper
Каталог говорит, что всборе... Но можно пробежаться по магазинам, может уже есть по отдельности.
romaryoАвтор темы
как его снять? кто нибудь знает? в домашних условиях реально?
Kaban
Хоть тема и старая, но что бы не плодить новые спрошу здесь. Недавно как вчера при трогании с места появился незаметный такой и глухой звук как металл об металл, типа щелчка, но больше похоже на звук типа "тун". Звук кратковременный и при езде не проявляется, только при трогании с места, и только когда всё находится в расслабленном состоянии. Заехал на яму, послушал, вроде бы как звук от внутреннего левого ШРУСа. Что скажете знатоки?
