Помогите с заменой редуктора заднего моста
Автор DIMON 98, 30 апреля 2011, 13:32:41
DIMON 98Автор темы
Нужно снять редуктор заднего моста и поменять его. Потому что гудит, как реактивный истребитель на взлете :)
Есть какая нибуть подробная литература ???
Если кто сам менял, распишите пожалуста что где откручивать подробно.
Есть ли неприятные неожиданности с которыми можно столкнуться при замене ???
Сколько по времени займет замена ??? Хочу поменять сам :)
Зарание спасибо тем кто откликнется :)
W202
Необходимо: грубая физическая сила, запас ненормативной лексики )) это без подъемника в яме.
Если с подъемником то можно и без мата.
Отвернуть необходимо: приводные валы, отвернуть кардан от редуктора, ну и соответственно сам редуктор, отключит из багажника разъем АБС.
П.С.
Самое не приятное может быть при откручивании приводных валов там звезды главное не сорвать ((
миха
подскажите пожалуйста размер ключей звездочек,надо открутить полуоси от редуктора заднего моста....
Stare
А что по месту нельзя посмотреть ? и еще: будешь отворачивать кардан - гайку держи, а болт откручивай.
