опять СКРИП(((
Автор Ustin33, 28 июня 2011, 21:23:01
Ustin33Автор темы
ну вот я так же поставил и все равно
А колодки в своих местах как стоят, нет люфта? В смысле не очень легко вставляются ?
Ustin33Автор темы
вставляются легко и сидять не плотно вытаскиваются со свистом чуть ли сами не выпадывают)))
Вот именно я от тебя этого и добивался . щас сфотаю и скажу что сделать
Вот хваленые колодки АТЕ , которые пришлось снять и теперь валяются. Именно вся проблема была в том что они болтаются в посадочных местах и у меня они просто свистели именно на ходу и бренчали на кочках.
https://w202club.su/radikal/s61/i172/1106/3a/44612bae0e69.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i172/1106/3a/44612bae0e69.jpg" />
Как полумера, правда поможет не надолго возьми и разожми усики на противоскрипной пластине так, чтобы колодка как бы немного с натягом туда ( в смысле в посадочное место) вставлялась, но хватит этого ненадолго, у меня хватало на неделю , а иногда меньше. Выход один...ищи нормальные колодки и будет все нормально!
https://w202club.su/radikal/s46/i111/1106/9e/f705c65a2424.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i111/1106/9e/f705c65a2424.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-30 13:28:50)
Ustin33Автор темы
благодарю а какие порекомендовал бы?? потому как я уже задолбался разбирать и собирать  это каждую неделю
так получается не в суппорте видимо дело
я когда просто пинаю по колесу раздается звон видимо они там играют в посадочно
Текстар вроде ничего , а я взял вообще какие-то непонятные, но ходят хорошо, фирма UNI обзывается. Тоже долго долбался с суппортами и перебрал их (поставил ремкомплект) и направляющие поменял и шланги  систему два раз прокачивал...ничего не помогало...пока колодки не поменял. С зимы езжу , ни скрипов , ни писков, короче все в норме .
Ustin33Автор темы
СПАСИБОООО)))))а я то уж думаю на суппорты бабки выкидывать а дело то в колодках я тоже  уже начал на них думать
Рад если помогло!
balvanin
Скрипят обычно 2 вещи: нижние шаровые, втулки стабилизатора. Шаровая будет скрипеть если в ней нет смазки. Проверяется так: покупается шприц с иголкой. В шприц набирается 1 мл масла, ставится иголка, иголка нагревается до красна зажигалкой или горелкой и делаем укол пациенту! Нагревать нужно для того чтобы дырочка от укола в пыльнике шаровой сама заплавилась. Теперь качаем машину за угол и смотрим изменится ли звук или нет, если же нет - то скрипят втулки стабилизатора! Втулки покупать только с сеточкой внутри - и да будет вам счастье! Сам две недели назад поставил оригинал и не нарадуюсь! ;)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Vеталь
Вчера купил 202. Сегодня ездил на дачу, тоже обнаружил скрип. Даже не могу определить, спереди или сзади. Как диагностировать, что именно скрипит? Втулки стабилизатора как скрипят?
А еще насчет суппортов. Когда покупал машину, старых хозяин тоже что то говорил про гремящий задний суппорт. Типа, какая то там пружинка гремит. Где ее можно купить новую отдельно от суппорта?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Fallen Religion
на лежачих полицейских очень заметно их скрип)
это прижимные пластины вообще года на 2 х хватает.
в авто магазине для иномарок думаю будут.
вот они сами
https://w202club.su/radikal/i021/1109/71/d409e41f47cf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i021/1109/71/d409e41f47cf.jpg" />
Отредактировано Fallen Religion (2011-09-27 19:29:14)
Kolganoff
Vеталь
Выверни колеса до упора, подойди спереди к машине и покачай вверх вниз, а товарищ пусть потрогает или посмотрит на втулки (ну или поменяйтесь ролями  :crazyfun: ), сразу всё будет ясно. И морально приготовь себя к покупке нового стабилизатора ~ 5000р
