Свист снизу примерно в районе коробки.
Автор DM26, 08 сентября 2010, 16:30:36
DM26Автор темы
Уже не знаю что делать и что думать. Поменяли всё навесное, все подшипники. Свист появляется в районе 2000 оборотов , не зависимо на ходу или на холостых. Залазил под машину свистит примерно в месте соединения коробки и двигателя. При выжатом сцеплении всё равно свистит.
Свист именно в районе 2000 не зависимо набираешь обороты или они падают, иногда подсвистывает на холосты (что очень редко)
Меняли масло к коробке примерно 1000 км назад, залили шел всё подобрали по каталогу, может ли это быть из за масла?
Короче уже не знаю что думать, помогите советом.
Отредактировано DM26 (2010-09-08 16:30:59)
Gizel
DM26Автор темы
ЦитироватьGizel написал(а):
подшипник на первичном валу?
Как его точно проверить?
Yevgeniy
Снять коробку, снять сцепление и посмотреть на него, скорей всего ему кранты.
Gizel
если свист при нажатии сцепления не прекращается. то это он. но выяснить это можно только способом, который изложил Yevgeniy, весьма длительным и дорогим способом...
DM26Автор темы
Благодарю, за совет. а теперь такой вопрос как долго еще можно ездить с этой бедой, и какие могут быть последствия?
artu699
У меня тоже свистит только при отпущеном сцеплении,нажимаешь чуть - сразу прекращается...
Свистит даже когда едешь......
У меня скорей выжимной....?Раз нажимаешь прекращается
Yevgeniy
artu699
ну эт само ссобой... как встанет так и разберу...
а так ездююю до последнего :crazyfun:
Gizel
если на холостых верещит а если педаль сцепа чуть задеть и прекращается, то это не обязательно выжимной, причина может быть в том, что при отпущенном сцеплении лепестки корзины задевают выжимной. такой диагноз мне поставили. хотя езжу на новом комплекте сцепления.
HVV
У вас за год что-нибудь изменилось? У меня тоже попискивает-чуть тронул педаль сцепления-звук пропадает
