Рулевая трапеция, замена пыльников
Автор willsmith, 11 октября 2011, 09:06:18
willsmithАвтор темы
Друзья подскажите, такой вопрос, на трапеции порвались пыльники, но сама трапеция еще в хорошем состоянии, в продаже нету таких пыльников, не кто с таким не сталкивался?
http://clip2net.com/clip/m0/1318309548-clip-53kb.jpg" alt="http://clip2net.com/clip/m0/1318309548-clip-53kb.jpg" />
drocks
А ты в каком городе? Если в Питере, то могу предложить трапецию для эксперимента (пыльники вроде целые), если снимешь-забирай.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
willsmithАвтор темы
Цитироватьwillsmith написал(а):
неее, я далеко
Вот и напиши как ты далеко. Неужели так трудно полностью заполнить профиль, чтобы в дальнейшем избежать ненужных вопросов?
willsmithАвтор темы
некто не замарачивался?
Чем? Заменой? Так там десять минут работы. Только другие пыльники найди. А потом на развал езжай.
rufoto
willsmith
никак, во всех сервисах и магазах говорят, что полная замена трапеции
Викинг
willsmith, я купил гофру от жигулевской рулевой рейки и пару патрубков, которые по диаметру подходят на тяги тонкие, хомуты по размеру - всё это разделано копейки стоит. Далее отрезал гофру по размеру, а на тяги отрезал патрубки. Я менял наконечники, так что всё оделось легко и затянулось хомутами, на самих кулаках трапеции и на тягах, я предварительно всю грязь почистил. Потом под гофру смазкой качественной для карданов там всё намазал. Потом на сход развал обязательно, если ты конечно наконечники крутить будешь, если нет, то может он и не понадобится, короче посмотришь как рулиться будет, если ловить ее будешь, то на сход-развал. Как-то менять хорошую трапецию из-за рваных резинок я не захотел. Новую оригинал в следующем году поставлю.
willsmithАвтор темы
спасибо, также попробую замарочится
Polet1
Да вы что?? Я офигеваю, как все стало тут туго... тема создана 11 числа, счас 13 число и НИКТО не сказал что "обведеные" пыльники невозможно поменять?????
АУ! Ты вроде как я понял в сервисе работаешь....
Ты что тоже думаешь что их можно поменять?
Стыдно товарищи! И смешно)))
Polet1
А я купил мерседес и такой супер колхоз в жизни не поставлю, аж старшно становится как там у тебя все красиво висит и помогает аж жуть)
Добрый
И ты готов из за резиночки всю трапецию менять!? Если у тебя столько денег, почему на 202ом катаешься!? Возьми Бентли, ты потянешь!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Викинг
Polet1, это мое личное дело, что делать с машиной, а что нет. Меня оригинальная родная трапеция, которая без намека на люфты вполне устраивает на данный момент. Как это выглядит? Тебя то почему волнует как и что там выглядит? Человек спросил, я ему ответил, какие у тебя проблемы с этим? Ты со своей делай что хочешь и как хочешь.
Polet1
Я готов, а кто сказал что у меня 202 мерседес? Я из него давно уже вырос. И повреь теперь на мой нынешний мерс один задний рычаг стоит больше чем вся твоя задняя подвеска и ничего, тряпками и пыльниками от жигулей ничего не заматываю...
Это у тебя проблемы на лицо... У нас пол офиса ржало наж - я купил гофру от жигулевской рулевой рейки и пару патрубков, которые по диаметру подходят на тяги тонкие, хомуты по размеру - всё это разделано копейки стоит. Далее отрезал гофру по размеру, а на тяги отрезал патрубки. Я менял наконечники, так что всё оделось легко и затянулось хомутами, на самих кулаках трапеции и на тягах, я предварительно всю грязь почистил. Потом под гофру смазкой качественной для карданов там всё намазал. Потом на сход развал обязательно, если ты конечно наконечники крутить будешь, если нет, то может он и не понадобится, короче посмотришь как рулиться будет, если ловить ее будешь, то на сход-развал. Как-то менять хорошую трапецию из-за рваных резинок я не захотел. Новую оригинал в следующем году поставлю.
Отредактировано Polet1 (2011-10-16 02:42:55)
Простите, господин Абрамович, не признали мы вас сразу-то, не серчайте вы уж на нас, убогих!
