Гул при 2000об/мин
Автор Арсений Александрович, 24 октября 2011, 09:48:13
Арсений АлександровичАвтор темы
Симптом следующий: в районе 2000об/мин на любой передаче слышен гул с передней части авто, то ли КПП, то ли из под капота определить сложно. Коробка - МКПП. Что это может быть? Какие симптомы у цепи ГРМ (Не менялась 150т.км.)? Еще грешу на приводной с роликами, - проехали около 60т.км. Недавно была заменена подушка ДВС - правая по ходу движения, левая - не менялась, т.к. долезть очень тяжело, - может в этом причина. Куда лезть что смотреть? Заранее спасибо.
D_Godunov
voyaka
Гудит сильно. Ступичные подшипники смотрите. У меня тоже загудел правый. Заказал, буду менять.
Серебристый W163 ML350
подвесной(звук в райне ручки кпп), ступичные, грм не вариант, цепь не гудит. олик если гудит то всегда от оборотов особо не зависит. после 2000 гул пропадает? до 2000 гул есть? ступичный вывесить и покрутить, проверить люфт и т.д.
