Трубки под днищем
Автор Romych, 09 мая 2009, 15:00:21
RomychАвтор темы
Спасибо за подсказку впринципе я так и планирую поменять их и забыть. У нас тут в автомагазинах продаются универсальные трубки, что думаете про них?
Отредактировано Romych (2009-05-09 16:37:05)
Не слыхал ничего про универсальные. Всегда делаем так: снимаем, меряем длину и по размерам нам делают медные трубки. А как можно сделать универсальные трубки? На жигули длинновато будет, на мерс коротко. Скрутить две, а потом змеевик под днищем наматывать? Кстати, у тебя под балкой тройник (тормоза на правое и левое заднее колесо), так он тоже не раскрутится. Так что нужно три тормозных трубки - длинную и две коротких - и тройник. Тройник найти трудно, мы ставили от жигулей. НО! Резьба у мерседеса и жигулей разная, поэтому трубки должны быть хитрые: с одной стороны штуцер мерседеса, чтобы вкрутить в блок АБС (или у переднего левого лонжерона есть скрутка? Не помню), а с другой - штуцер жигулей, чтобы вкрутить в жигулевский же тройник. И так все три.
Неужели оригинальные настолько дорого стоят чтобы всем этим заниматься?
RomychАвтор темы
Да в принципе терпимо, просто это все есть здесь и сейчас, а оригинал надо заказывать ждать когда экзист привезет :) Воопщем машину на сервис пусть снимают, а там можно и в кунцево смотаться.
Несколько часов работы на сервисе - или несколько дней ждать оригинальные? Если машина не очень нужна, можно и подождать. За три тормозных трубки экзист просит 1500 рублей, срок ожидания от шести дней. И, если я правильно разобрался, за три топливных еще около пяти тысяч.
Отредактировано Pavel0861 (2009-05-09 17:58:35)
RomychАвтор темы
С тормозными я разобрался, а вот топливные http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=3&g=47&sg=045&c=44V&vin=WDB2020181a057873&ml=111920/717416/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000////// мне нужны номера 48 и 110, тогда как их на экзисте пробить?
Могу дать мерседесовские номера - 202 470 02 64 и 202 470 24 64
RomychАвтор темы
Огроменное спасибо, а то уже потерялся весь терь попроще будет, это я так понял трубки подачи и обратки топлива
https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i169/0905/d3/0fa3011efa17.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i169/0905/d3/0fa3011efa17.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i169/0905/d3/0fa3011efa17.jpg" />
Номер 44 и 46
RomychАвтор темы
Даже со схемкой  :cool:  будем заказывать  :)
Отредактировано Romych (2009-05-09 18:52:39)
vital199
А если разрыв соединить шлангом и на хомуты?
Freez
давление не для хомутов
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
А не смущает, что топливный фильтр на хомутах?
Askhat
У меня тоже самое, проблем не было. При замене рекомендуют поменять хомуты. Меняется без проблем, т.к. нет резьбовых соединении, которые часто закисают
Отредактировано Askhat (2011-11-14 10:40:48)
vital199
Получается место где лопнула трубка можно соединить шлангом и на хомуты?
