скрип (передней подвески)
Автор Freez, 25 октября 2011, 19:16:44
Jamal
ЦитироватьFreez написал(а):
просто руками качаешь машину скрипа нет
У меня скрип как раз был. Открыв капот ,покачивал спереди и слушал. У коллеги на 210-ом тоже как у тебя т.е. на лежачих слышно отчетливо (звук резины или кожи , что то такое). Когда раскачивали его машину за передок особо ничего не слышно. Думаем поменять втулки стаба на оригинал.Заказали в Exist.
Jamal
завтра на яму в гаражну так что может медную смазку попробовать, или все таки силиконовую?  Jamal кстати ты какую использовал?
Ну как помогло что нибудь?
FreezАвтор темы
Jamal
ну проехал уже с 10 лежачих ментов, вроде пропал
использовал http://uploads.ru/?v=hGy1D.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/h/G/y/hGy1D.jpg" alt="http://uploads.ru/t/h/G/y/hGy1D.jpg" />
обильно полил втулки стабилизатора, у меня сложилось впечатление что около переднего правого колеса, уж больно свободно стабилизатор во втулке "шевелится" (наверное от туда и шел скрип)
покатаемся увидим
спасибо всем!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
FreezАвтор темы
кто какие втулки посоветует (фирму)
из данной темы
https://w202club.su/viewtopic.php?id=15044#p281604" rel="nofollow" target="_blank">выбор не оригинальных зап. частей
те что хорошие в http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5307F64&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">exist.ru нет
Отредактировано Freez (2011-11-02 21:21:18)
kostromezz
Freez
Я себе в марте на передние нижние рычаги лемфёрдер поставил, пока не скрипят  :flag:
FreezАвтор темы
кто какие втулки посоветует (фирму)из данной темывыбор не оригинальных зап. частейте что хорошие в exist.ru не
Бери лучше оригинальные, не так уж дорого они и стоят.
kostromezz
Freez
а вот этот номер показывает? 22755 01
FreezАвтор темы
это ты мне резинок рычага дал
а разговор про стабилизатор
kostromezz
Freez
Прошу прощения, не так понял :flag:
11214 02 вот эту? по схеме наружняя. а внутренних лемфёрдер экзист не кажет :dontknow:
Отредактировано kostromezz (2011-11-02 21:58:41)
FreezАвтор темы
проблема решилась заменой втулок стабилизатора с применением медной защитной смазки "ликви моли"
внутренние оригинал (с тряпкой внутри)
наружние лемфердер (просто резинка)
Отредактировано Freez (2011-11-15 00:53:17)
Порутчик 1969
Проблема один в один.Началось все с того,что спереди,справа сел с разгона на пассажирское место товарищ весом приблизительно 120 кг и сразу начало скрипеть в подвеске спереди,справа.Чем дальше,тем хуже.Пробовал смазывать WD-40(помогало на неделю),силиконом(не помогало).Сегодня наконец поменял втулки стабилизатора FEBI(авно полное,внутри волокна из тряпки,видимо они и скрипели по стабу,растрепались в хлам,хотя с замены отходили 1500 км)на LEMFERDER+смазка на медной основе.Сразу тишина!
uja12
Artagon
Тут все просто=)
Резинки стабилизатора, которые ты недавно поставил тебя предали, как и меня=)
Они живые и прослужат еще долго, о дело в том, что в них помимо резины внутри есть сделанная решеткой синтетическая армирующая нить. Эта подлая нить в сочетании с резиной и скрипит как старая телега при проезде лежачих полицейских и прочих подобных неровностей:D
Я так уже год езжу... Скрип у тебя будет только летом. Осенью с дождями все закончится.
Убрать это можно двумя способами:
1) снять эти резинки и попытаться смазать их силиконовой смазкой, затем одеть обратно и надеяться, что хватит на долго.
2) снять эти резинки и выбросить :hihi: Затем купить резинки.
Есть еще вариант не обращать на это внимания.
