скрип (передней подвески)
Автор Freez, 25 октября 2011, 19:16:44
FreezАвтор темы
други подскажите в какую сторону копать?
в общем такая ситуация, как только купил своего мурза, спустя некоторое время началось при переезде (в основном) а также при больших кочка/неровностях дороги, скрип-звук ржавого железа. после мойки все пропадало, в задней подвеске сменил сайлентблоки верхний рычагов (сход/развал) и больших рычагов. почему и назвал передней подвески.
знакомый мастер посмотрел сказал что спереди резинки живые.
и на днях начали поскрипывать колодки, видимо передние (опять же после мойки куда чего девается), но это уже гораздо позже появившегося скрипа
просто руками качаешь машину скрипа нет, как я уже сказал больше всего слышно когда "ментов" переезжаешь
Спасибо!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Nikitos-ekb
Как вариант втулки стабилизатора
n2y
подними передок, покачай колесо вверх-вниз, вправо-влево. сдаётся мне - шаровой кирдык.
FreezАвтор темы
n2y
но все равно спасибо, возьму на заметку
Отредактировано Freez (2011-10-25 22:41:11)
Добрый
У меня то же скрипо-хруст когда выезжаю со двора (дорога - огонь), минут через 10 езды все пропадает... Нижние шаровые немного люфтят. Купил, как поменяю отпишусь.
А вообще можно попробовать все резиночки побрызгать силиконом, если у тебя после мойки звук пропадает...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
FreezАвтор темы
как вариант, но ведь не надолго, это ж mercedes :)
Добрый
ЦитироватьFreez написал(а):
но ведь не надолго
У меня на форде пропал скрип и больше не появился....)))
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Sergunek
Если все резинки живые то покупай в магазине силикон в аэрозоли и обильно проливай все резинки. Я так победил свои скрипы!( уже 2 года без скрипа) В магазине силикон обязательно брызгай на палец,если долго растирать палец о палец и будет скользко то это ХОРОШИЙ силикон.(не поленись попробуй,так как плохого силикона на прилавках достаточно,который  высыхает на пальце и не скользит) Сразу скажу WDшка помогает на 5 мин потом высыхает и опять скрип.
Отредактировано Sergunek (2011-10-25 22:54:00)
FreezАвтор темы
Jamal
я сегодня так и сделал, побрызгал силиконовую смазку на резинки стабилизатора и сайленты на всякий случай. Машина стала как новая после неприятного скрипа на каждой кочке. А я собирался задние сайлентблоки менять, мастера приговорили, когда кним с этой проблемой заехал(казалось , что скрип сзади).
Добрый
Вот и ГУД! А главное быстро и дешево!  :)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Викинг
+1
Freez, не они?
FreezАвтор темы
во во 1 в 1 как у меня, только я уже поменял задние :)
Викинг
пока не знаю, вчера времени не было побрызгать, днюху отмечал :), завтра на яму в гараж
ну так что может медную смазку попробовать, или все таки силиконовую?  Jamal кстати ты какую использовал?
Отредактировано Freez (2011-10-27 09:14:29)
смотри шаровые и все сайленты
Jamal
То что было под рукой, в смысле у коллеги. https://w202club.su/radikal/s017/i439/1110/66/63834046f660.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Вот это.
https://w202club.su/radikal/s017/i442/1110/ca/8dde3eaac54d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Инструкция
Отредактировано Jamal (2011-10-27 11:48:41)
