редуктор руля-течь. Кто сталкивался?
Автор starmer, 11 июня 2011, 09:55:34
starmerАвтор темы
Течёт масло в районе рулевого редуктора. На сервисе сказали что надо менять все резинки в редукторе. Нужно купить ремкомплект. Он-существует в природе?
Отредактировано starmer (2011-06-11 11:51:13)
да, могу номер поискать если вин выложишь
starmerАвтор темы
A 124 460 01 61 - вот номер ремкомплекта
Gospodin_Burgomistr
я тож когдато покупал ремкомплект.....но мастера который смог его перекинуть так и не нашел...ездил так....доливал масло по немногу...
starmerАвтор темы
если я правильно понимаю то это комплект для насоса гидроусилителя? А он не течёт. Капает на нижний рычаг. Под машину смогу сам залезть только завтра, тогда всё точно узнаю. За помощь огромное спасибо.
starmerАвтор темы
а чем всё это закончилось? И в каком месте капало? ВАЖНО
Нет это ремкомплект редуктора, а перевод эксиста не всегда правильный.
https://w202club.su/radikal/s55/i148/1106/91/d4322e163fc3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i148/1106/91/d4322e163fc3.jpg" />
А ремкомплект ГУРа - A 000 460 47 80
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-11 13:39:40)
Капает в основном или с верхнего или с нижнего сальника, чаще с нижнего. Себе уже взял ремкомплект, но еще не устанавливал.
https://w202club.su/radikal/s010/i314/1106/fd/4df1bbdb069c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s010/i314/1106/fd/4df1bbdb069c.jpg" />  https://w202club.su/radikal/i075/1106/d1/d4f9ebe9936e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i075/1106/d1/d4f9ebe9936e.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-11 14:02:21)
starmerАвтор темы
спасибо за советы. Буду искать б/у редуктор.
А зачем? Или что-то помимо течи в нем не так? Ремкомплект стоит всего 20$ (FEBI), да и перебрать наверно не сильно сложно.
starmerАвтор темы
сам перебрать не смогу(нет условий). В сервисе наверное дороговато будет?
Так собственно и не надо! Я ГУР перебирал дома, живу в многоэтажном доме. И редуктор постигнет та же участь :D
Вот http://podmashinoy.ru/fotoinstruktsija-po-remontu-gur/" rel="nofollow" target="_blank">ссылочка на разборку  редуктора, а вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=713" rel="nofollow" target="_blank">замена сальника рулевого редуктора (нижнего) , без снятия редуктора ....вроде ничего сложного, а за ремонт отдашь кучу денег, в моем случае попросили 150$.
starmerАвтор темы
Вот ссылочка на разборку  редуктора, а вот замена сальника рулевого редуктора (нижнего) , без снятия редуктора ....вроде ничего сложного, а за ремонт отдашь кучу денег, в моем случае попросили 150$.
огромное спасибо Всем принявшим участие в моей проблеме. Финальный штрих-купил и поставил б/у редуктор. Свой потихоньку переберу.
starmerАвтор темы
забыл добавить-течь была из под верхнего сальника
