Грохот в районе переднего левого колеса
Автор БАБАЙ, 08 июля 2010, 09:58:29
БАБАЙАвтор темы
ЦитироватьAKII написал(а):
Стоп.   Во-первых, какой слева бардачок? или я неправильно понял?
Тысяча извенений я ступил в названии темы ) Стучит с пасажирской стороны !
ЦитироватьAnt0n написал(а):
У меня так было уже 2 раза, когда приезжал в сервис... они все облазили и говорят что все в норме, я говорю может шаровая верхняя... и в результате точно она.
Не совсем понял ... шаровая может так стучать ?
Отредактировано БАБАЙ (2010-07-30 14:51:22)
мерин
У меня был такой стук . поменял подшибники на ступицах  на стабилизаторе резинки . сейчас тишина
хотя люфта на ступице небыло
Отредактировано мерин (2010-07-30 18:26:01)
Ant0n
Цитироватьgurza написал(а):
сколько предположений))))) судя по заменам, можно было менять все и сразу))) проверить подвеску не сложно, особенно переднюю
+1
с шарововй у меня было именно так, при поворотах на неровностях (в частности на брусчатке).
машину не пробовал шатать?
Отредактировано Ant0n (2010-07-30 18:41:06)
БАБАЙАвтор темы
только за колесо , за каузов нет. Так проверяется шаровая ?
БАБАЙАвтор темы
Верхняя шаровая не меняеться отдельно чтоли только весь верхний рычаг ? не могу найти в экзисте
Да, она к рычагу приварена. Меняется все всборе с сайлент-блоком. Но когда верхняя шаровая изношена достаточно поднять колесо и покачать его вертикально, там не перепутаешь :) И кстати особо грохота и не было от нее.
perunov31
Да это точно не шаровая.... ПО крайней мере у меня точно звук не от нее :) Но грохот на брусчатке есть , как будто ключ закинули 32 на 37 под мотор и он подлетает ударяясь об мотор создает такой метталический звук :)
БАБАЙАвтор темы
амортизатор рулевой не может быть ?  Снял колесо бью по ступице ногой звук и дет стопроцентов с трапеции откуда то ! Но тада почему када едешь то брякает строго справа ?  :confused:
Отредактировано БАБАЙ (2010-08-01 00:34:23)
perunov31
Я амморт менял 4 месяца назад.... У меня точно это не он.... Не знаю как у тебя....
БАБАЙАвтор темы
У меня гул начался ((( походу подшибник ступицы ... блин я его четыре месяца назад поменял ( помоему после замены застучало кстате ) Как продионостировать самому подшибник можно ?
bonifazhi
после замены подшипника ступицы через пару сотен его надо подтягивать, можно и самостоятельно, только есть риск перетянуть и он рассыпется (ужо проходили  :tomato: )....еще у меня был случай, когда слева стучало, раскрутилась гайка крепл. верхнего рычага (та что под мозгами), долго не могли найти, пока дыру в крыле с 5 руб. монету не раздолбило
БАБАЙАвтор темы
Друг где же ты был раньше ! )))  Я сегодня сам до этого допер
Вопчем я победил сегодня ! Оказалось ( как уже написали выше ) болтающийся болт крепления верхнего рычага ... как то так получилось что резба заканчивалась на нем прежде времени за счет чего он ничего не держал , поставил шайбу пару милиметров под гайку и теперь тишина как в мерседесе ура  !!!!!!!!!!
БиОаНдРоИд
Да гонишь! не может быть такого  :D  пздрвлям  :flag:
perunov31
bonifazhi блин внатуре.... надо проверить.... А я то думаю, откуда такой серьезный звук...
frozen
Сегодня затянул тоже болт верхнего рычага - пропал стук) Сам же менял в мае))) не знаю как так не дотянул...
