Чуть уводит вправо при обычной езде
Автор liveset, 21 января 2012, 01:57:44
livesetАвтор темы
Всем привет. Дорестайл 1.8. диски 15, литые, не новые, на кривость не проверялись. резина данлоп шип, почти новая, резину не ест. Колеса отбалансированы.
Уводит чуть вправо при обычной езде по прямой (даже на очень хорошем асфальте без колеи), приходится подруливать.
При торможении ничего не меняется...заметил только что при нажатии газа на разгоне уводит меньше, а при отпускании педали просто в накат - больше.
Что может быть? Кстати и на летней резине это замечал...
Сход-развал делал 2 раза с тех пор как начало уводить - все углы выставляют по справочнику - ничего не меняется.
Последний сход-развал сделал вот на днях - ничего не изменилось.
С тормозами тоже все в порядке, своевременная замена дисков-колодок.
Отредактировано liveset (2012-01-21 00:59:35)
kostix
Может в подшипнике дело? перетянут или ещё что-то... :dontknow:
kostix
liveset а давление в шинах проверял?
livesetАвтор темы
ну когда ставил зимнюю новую резину все надули на шиномонтаже, думаю как положено...не знаю, а если проверить то сколько должно быть в идеале сзади и спереди? c180
livesetАвтор темы
а ты сталкивался с такими же симптомами при перетянутом подшипнике ступицы?....даже не знаю. но подшипники точно не люфтят и не гудят...
Извозчик
Открой лючок бензобака - там и схемка,и данные.
А по уводу в сторону - смотри колёса на биение:выбирай лучшие и ставь на перед.
musicocean190
liveset
Такие симптомы бывают при накрывании подшибника... у самого так не давно было...начинает клинить,а люфта нет.
livesetАвтор темы
и не гудит? получается, если уводит вправо, то возможно правый подшипник под замену или левый?
livesetАвтор темы
ага, спасибо! но на схемке вроде на заднюю ось другое давление, а на шиномонтаже закачали на все колеса одинаковое, может поэтому еще - проверю.
а на биение на стенде в шиномонтаже смотреть?
livesetАвтор темы
попробую для начала проверить давление и немного им поиграть...может слева поставить побольше чем справа и посмотреть что изменилось))
Извозчик
Да можно и поддомкратить - кто-нить будет крутить,а ты посмотришь.
Vovan 005
передний нижний правый рычаг - в этом рычаге задний сайлент-блок, передние просто неубиваемые, с виду ты не скажешь и никто, кроме опытных не скажет, что его иногда нужно менять. Помогает в 90% случаев. Соответственно левый тоже. В Москве лужи все замерзли, позавчера там был, проверить можно проехав правой стороной, если заметно кидануло, то 100% они. Значит на сход-развале тебя просто обули, деньгу то им надо содрать. У меня на 202 точно такая же беда была, поменял и забыл.
