Горит АБС, и BAS/AsR.
Автор Matros, 24 декабря 2011, 17:17:39
MatrosАвтор темы
Вообщем вчера на станции мне поменяли передний правый ступчатый подшипник, и после того как я уехал со станции у меня на табло горит АБС, и BAS/AsR.....а когда перестают светить, то при скорости не больше 20 км/ч когда тормозишь постоянно срабатывает АБС. При чем тормозишь хоть на асфальте, хоть на снегу...такого раньше не было никогда!!! а на большой скорости тормозит нормально...а ещё я так и не понял из-за чего тухнут обозначения на табло, и из-за чего загораются....Кто что подскажет? на станции мне сказали что пройдет, мол типо машина на подъемнике висела...сколько висела такого не было...
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Тёмный
смотри датчики Авс и провода к ним
Северянин.
смотри датчики Авс и провода к ним.  На том колесе где ковыряли,когда уже управу на такие горе сервисы найдут.
каких только бредовых советов не услышишь
Северянин. уже подсказал
Matros
езжай обратно в этот сервис и смотрите датчик того колеса которое трогали.
зы можешь дубину с собой взять и дать по башке слесарю как следует
MatrosАвтор темы
спасибо за оперативные ответы ребят. Я так и думал поехать в понедельник и пусть смотрят млин... сколько раз себе говорил чтобы на ту станцию больше не ездить, просто станция брата и скидка на работы 50%...
а есть фото этого датчика у кого нибудь? как проверить работает или нет? провод может отходит?
этого датчика
тебе его меняли? наскока знаю - датчик надо брать того же производителя, что и суппорт.....
https://w202club.su/viewtopic.php?id=17431" rel="nofollow" target="_blank">ПРАВИЛА по созданию тем в разделе
Pilot88052
Проверить датчик можно при помощи осциллографа, подключившись к его разъему и вращая колесо. На экране должны быть видны импульсы разной полярности, а частота их следования пропорциональна скорости прокручивания колеса. Если же осцилла нет, то примерно понять положение дел поможет тестер в режиме вольтметра переменного тока. Если чуть пободрее раскрутить колесо, тестер зафиксирует напряжение в пределах 0.05...0.2 вольта. В Вашем случае весьма вероятно, что либо у датчика при сборке повредили магнитный чувствительный элемент, либо что-то не то с зубчатым задающим фланцем на ступице, либо обрыв катушки датчика или его провода (это тоже легко видно тестером).
Ну и из личной практики. Либо делать всё самому, чтобы претензии потом предъявлять себе же и знать в случае чего, где накуралесил, либо завязывать с поиском выгоды и знакомств и ездить в пусть не самые дешевые, но надежные и проверенные СТО.
Отредактировано Pilot88052 (2011-12-24 22:32:38)
С уважением, Алексей
MatrosАвтор темы
Да мне только подшипник меняли, датчик не должны были трогать даже...и его не снимают когда спереди подшипник меняют...
Моему знакомому проставку под пружину меняли и оборвали датчик, там тоже его снимать не надо было.....делай выводы!
Serg
могли на ступице зубья сломать при замене подшипника
MatrosАвтор темы
на этом месте по подробней! какие зубья? за что они отвечают?
Извозчик
Так ты сам будешь снимать-смотреть  или всё ж поедешь в "тот самый" сервис?
MatrosАвтор темы
Поехал в тот самый сервис...сам нашел причину, было сломано крепление датчика абс, оно болталось во все стороны.... вообщем я заклеил на супер момент и всё работает)) этим мастерам больше в руки свою машину не дам)) пусть жигули ремонтируют))
