Переднии нижнии рычаги
Автор llion-banks, 12 апреля 2012, 20:32:44
llion-banksАвтор темы
Вопрос у меня имеется не сильный горизонтальный люфт с одной стороны рычага(на фото обведено красным) и он одинаковый на обоих рычагах. Так не должно быть? просто странно почему только с одной стороны и на обоих рычагах люфт одинаковый.
Какие признаки, что надо менять селенты кроме люфтов?
http://uploads.ru/i/z/5/T/z5Tbi.jpg" alt="http://uploads.ru/i/z/5/T/z5Tbi.jpg" />
Отредактировано llion-banks (2012-04-12 20:34:06)
Викинг
Да, сайленты перепрессовываются, если рычаги в хорошем состоянии, т.е. без трещин и дыр, видно когда снимешь рычаг, в каком он точно состоянии. Болты новые тоже нужны и потом сход-развал.
Vеталь
Скажите, могут ли изношенные сайленты быть причиной тому, что передние колеса стоят "домиком", т.е. отрицательный развал?
И еще, как можно регулировать развал? Когда делал диагностику подвески, мне мастер сказал, что развал у меня зачем-то выставлен в "минус". Он сказал, что это не износ, а специально так сделали, х.з. зачем. Но, это было осенью, тогда сайленты были в порядке. А сейчас колеса еще больше косо стоят. Не то, чтоб совсем криво, но, если на ровной площадке машину поставить и приглядеться, то заметно. При этом машина едет прямо, не рыскает, все ок в этом плане...
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
TCooper
На рычаг ставятся 4 шайбы. Каждая из них может поворачиваться в 2 положения - ближе/дальше от мотора. Соответственно, шайба тянет за собой в сторону болт.  Этими болтами можно выставлять не только развал, но и кастер: шайба, смотрящая вперед поворачивается ближе к мотору, смотрящая назад - дальше. Получается, что если через сайленты провести оси симметрии, то они будут сходиться перед авто. Это увеличивает кастер.
Отредактировано TCooper (2012-04-18 12:14:24)
Vеталь
Понял, спасибо. А чем могли руководствоваться те, кто выставлял отрицательный развал? Он вообще какой должен быть в идеале?
WDF63960113298842
TCooper
Нет ничего плохого в отрицательном развале - улучшает сцепление с дорогой. У меня тоже развал отрицательный, т.е. колесо чуток завалено внутрь.
да
собственно никак, его можно выставить в +
вообще эти сайлентблоки часто просто рвутся
особенно когда пружины меняют домкратом и крутят при этом рычаг
